Подскажите пожалуйста как утеплить полы по земле, чтобы доски не сырели
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем vmccoy, 13.04.14.
  1. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    только по периметру. А что такое ппу?
  2. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    Понял. монтажная пена. вопрос такой: я доски сниму и буду заново класть таким же макаром ? делать бруски и на них прибить?
    в общем так. снизу песок сколько см- 10? затем эпс 5см (какой плотности?), заделываю швы пеной. и стелю полы. так я понял?
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Песок нужен лишь для выравнивания. можно вообще без него если ровно. Плотность любая, нагрузки не будет никакой. Я бы ещё закрыл тем же эпс просветы под перегородками вплотную до пола, чтобы холодный воздух не проходил из неутепленых мест. а вдоль наружних стен прилепил бы плэн сантиметров по 20 хотябы.
  4. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    у меня отмостка... трудно будет прилепить плэн, наверно.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Отмостка внутри фундамента?
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я имел ввиду на эпс внутри фундамента вдоль наружних стен. Не прям на эпс, а на что то негорючее и это положить на эпс. На оцинковку например.
  7. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    Демпферную ленту?
  8. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Типо того. Только у вас все проще если доски оставлять.
  10. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    Но чтобы класть эпс, придётся всё равно снимать же доски.
  11. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    Вот ещё вопрос. если не делать стяжку, не погрызут ли мыши эти эпс?
  12. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    Такс. ещё один материал. вычитал в местной газете. заливают пол пенобетоном. кто-нибудь пробовал или в курсе этого материала?
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У меня ощущение что я разговариваю с "блондинкой"
  14. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    Да, я тяжелее мышки в руках ничего не держал:(
  15. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    Пришла идея такая. залить пенобетоном основание (10см), потом уложить плёнку обычную 200микрон в 2 слоя, поверх неё бруски, между брусками эпс заделать швы между эпс и брусками, а к брускам сверху прибить доски. края плёнки задрать выше досок под плинтус. Вот этот способ на мой малоопытный взгляд кажется достаточно тёплым. Как вы думаете?
