Подскажите пожалуйста как утеплить полы по земле, чтобы доски не сырели
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем vmccoy, 13.04.14.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Остается самый главный вопрос, для чего городить городушки ?. Роль пленки вообще не понятна мне в таком варианте. Пенобетон напрасно выкинутые деньги, а под пленкой и эпс он будет мокрым, а значит не теплоизолирующим. На кой все это ? Ложите на глину эпс плотно, сверху лаги и доски.
  2. al185
    al185
    al185
    Пленку (влагоизоляция), далее по списку.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Для чего под эпс пленка? Я не ложил нигде, не пропускает эпс влагу.
  4. al185
    al185
    al185
    Это от безграмотности. Разница сопротивлений паропроницанию пленки и пенопласта (в разы) существует независимо от Вас. Про затраты ваще смешно...
  5. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    Вот нашёл в двух местах. на сайте урсы и на сайте одного из производителей эпс.
    1. Напольное покрытие
    2. Цементно-песчаная стяжка
    3. Полиэтиленовая пленка
    4. Теплоизоляция URSA XPS
    5. Гидроизоляция
    6. Уплотненный песок
    7. Щебень
    8. Грунт
    _
    Конструкция пола в зданиях без подвала
    Порядок работ: Уплотнение грунта, подсыпка щебня слоем 10 см и его уплотнение. Засыпка песком 10 см с уплотнением. Укладка экструдированного пенополистирола. Укладка гидроизоляции (при отсутствии грунтовых вод достаточно 2 слоя полиэтиленовой пленки плотностью 200 микрон). Устройство монолитной армированной стальной сеткой цементно-песчаной стяжки толщиной не менее 50 мм. Укладка конструкции чистого пола.
    _
    под эпс кладут гидроизоляцию. а на утеплитель плёнку.в моём случае (в комнате) на плёнку положу лаги. сделаю каркас из лаг. на них доски. между плёнкой и досками будет воздушное пространство. его так и оставить? доски и лаги чем-нибудь обработать надо? сами полы я планирую покрасить. и так и не понял один момент. по периметру на эпс что положить между фундаментом. или достаточно рубероид в качестве гидроизоляции края поднять?
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    В разы у пленки 0 у эпс 0 целых чуть десятых. Десять лет уже эпс урса в теплых полах по грунту лежит, в прошлом году продлял, и соответствено подкапывал с торца. Выглядит как новая под стяжкой
  7. al185
    al185
    al185
    Теряете нить. Для понимания, о чем речь, следует различать коэффициент паропроницаемости материала и сопротивление паропроницанию конструктива.
    Для неспособных определить самостоятельно:
    ЭППС 50мм Rvn=1,7, с учетом стыков непредсказуемо
    П/э 200мк Rvn=9,1
    Не все выигрывают в лотерею...
    В видео А. Терехова было про грибок при вскрытии стяжки без надлежащей влагоизоляции.
  8. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    А как быть в санузле. ведь там же трубы канализации и вход воды из скважины. я не очень подумал об этом.
  9. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    Я прорыл траншею под фундаментом завёл 32мм трубу с водой от скважины и труба 100 канализации проходит по периметру санузла далее опускается ниже фундамента и под углом 2Х45 выходит из дома
    Горизонтальную канализационную трубу где расположить относительно утеплителя?
