1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из SIP в английском стиле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nic41, 13.04.14.
  1. Nina111
    Nina111
    Nina111
    Планировки поэтажные есть в приложенных файлах в первом сообщении.
  2. Nic41
    Nic41
    Nic41
    Неделя пролетела, только сейчас "дошли руки" в спокойной обстановке продолжить тему.
    Сняли опалубку с ростверка. Конечный результат заливки порадовал - все ровно, без каких-либо видимых (и, надеюсь, невидимых) проблем (выперло, распёрло, повело и т. п.). Единственные "недочёты" - в одном столбе неглубокая щель и выемка на ступени террасной лестницы. Но, поскольку эти "недочёты" на "террасной части" фундамента, они меня при всем моем перфекционизме не смущают.
    Весь грунт по периметру фундамента очищен рабочими от "плюшек" бетона, дорога к участку "забетонирована":super:.
  3. Nick2160
    Nick2160
    Nick2160
    Урюпинск
    Чем брус пропитывали?
  4. dimaspb163
    dimaspb163
    dimaspb163
    А какие сип панели планируете использовать?
  5. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Брус на обвязку использовали лиственницу, Сделали так называемую ванну, залили ее огнебизащитой и доски пропитывали окунанием, после в штабель на сушку.
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Вы про утеплитель внутри панели? ППС.
  7. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Забаньте этого уже, во все темы лезет!
  8. Nic41
    Nic41
    Nic41
    Здорово! Пока занимался основной работой народ в тему подтянулся, а то пишешь как дневник, сам себе на память.
    Состав/марку/производителя не знаю, жидкость сию привезли в 20-ти литровых канистрах без опознавательных знаков. Если честно, я даже не озадачивался этим вопросом. Судя по фото в других темах форума данное средство и способ обработки стандартные.
    Панели перекрытий (нулевого, межэтажного и чердачного) и внешних стен - 174 см, панели внутренних перегородок - 124 см. Состав панели: OSB-3 производства EGGER, утеплитель ППС (ПСБ-С-25Ф) производства "Новопласт" (по заверению Подрядчика).
  9. Nic41
    Nic41
    Nic41
    Продолжу про фундамент, точнее по его выступающим частям.
    Обе лестницы (террасную и фасадную) изначально планировал только из бетона. При устройстве опалубки под лестницу на террасу долго и обстоятельно рассчитывали с Бригадиром высоту верхней ступени с тем, чтобы на выходе выйти в "ноль" с финишным уровнем террасы. А с фасадной лестницей "лопухнулись", даже не подумали об этом. Поняли ошибку только после демонтажа опалубки, когда я хвастался супруге, что лестница вышла ну просто замечательной.
    После "мозгового штурма" о способах решения сей проблемы по предложению Бригадира (сделать нужно один раз "как следует", чтобы всю оставшуюся жизнь не "чертыхаться") определились увеличить высоту ступеней по всей лестнице (порядка 20 см) бетоном, плюс, скорее всего, придется сооружать доп. нижнюю ступень. Пока решение этого вопроса отложено на стадию обустройства крыльца, т. е. после возведения второго этажа и стропилки.
  10. Nic41
    Nic41
    Nic41
    Озадачивший меня вопрос по обработке внешней стороны панелей нулевого перекрытия разрешился следующим образом.
    Пытался выяснить чем можно обрабатывать OSB в представительстве EGGER в России - по телефону не ответили и предложили связаться по "электронке", но все равно не ответили (или это их страшная военная тайна, или лентяи). Одновременно с этим в "личке" пообщался авторитетными специалистами с форума. Вердикт этого общения - в принципе OSB можно обрабатывать и битумной мастикой, главное, чтобы на момент обработки панель была сухой, ну и про продухи в цоколе забывать нельзя.
    В итоге, Подрядчик предложил обработать Pinotex classic, Бригадир сказал, что это лучшее средство из рассматриваемых. На этом я успокоился (пока нет другой информации).
  11. Nic41
    Nic41
    Nic41
    Выходные прошли в подготовке панелей нулевого перекрытия, во вторник Строители начали и окончили их монтаж. Итог выглядит неплохо, некоторые из подсмотренных мной в других темах причины для беспокойства в моем случае не наблюдаются:
    - маленькая площадь опоры панелей на обвязочный брус (спасибо проектировщику и Строителям - "реализаторам" проекта);
    - большие щели между стыками панелей. В моём случае есть единственная заметная щель (ок. 3-5 мм), остальные не более 1 - 1,5 мм.
  12. Nic41
    Nic41
    Nic41
    Еще немного фото.
  13. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Красота, Сергей, молодец! качество, как всегда, на высоте! :super:
  14. MushkaO
    MushkaO
    SIP - внутренняя отделка.
    MushkaO
    @Nic41, очень аккуратно все выглядит, молодцы!
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вчера были с заказчиком на объекте в то время когда Сергей собирал панели пола, каждую панель промеряет, после пропенит, стыки обработает герметиком, начнет вставлять панель, если получается щель в 3-4 мм, переделывает, в итоге все очень аккуратно и никаких щелей.
