1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из SIP в английском стиле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nic41, 13.04.14.
  1. Nina111
    Nina111
    Nina111
    Добавлю немного разностей про стройку, вернее про организационные моменты. Еще на момент начала стройки выбрали металлочерепицу и водосточку. Металлочерепицу взяли Призму МП, водосточку тоже МеталлПрофиль. Заказывали еще в конце марта, 3 мая всё привезли. Также привезли материал для забора (профлист, столбы, и т. д.).
    Вот думаю, какие софиты брать, их еще не выбрали. И кстати, вопрос, в какой момент лучше (правильнее) крепить софиты - До внешней облицовки или ПОСЛЕ.
  2. Nic41
    Nic41
    Nic41
    Фото перекрытия с внешней стороны. Пену между перекрытием и стеновыми панелями Строители (это их ноу-хау) наносили после укладки перекрытия, немного приподнимая их (на 1-2 см) подпорками изнутри. Как мне объяснил Роман@panhouse, если наносить пену сразу при монтаже панели, при сдвиге панели пена "притирается" и теряет свои "полезные" свойства. Судить не могу, доверяюсь их профессионализму и опыту.
  3. Nic41
    Nic41
    Nic41
    Перекрытие сверху. Все щели добротно пройдены герметиком, поверхность обработана Pinotex classic. Хотя для меня данный момент более актуален на перекрытии второго этажа.
  4. Nic41
    Nic41
    Nic41
    Немного фото изнутри: тамбур с главного входа, вид на тамбур и спальню из холла, вход в котельную, лестничный проем, кухня, вход в с/у, гостиная.
    На двух последних фото видны "заготовки" под "теплые" углы второго этажа.
  5. Nic41
    Nic41
    Nic41
    На настоящий момент есть следующее представление по решению вопроса:
    - на имеющийся (ок. 4-5 см) выступ ростверка со стороны стены дома укладывается доп. обвязочная доска (лиственница);
    - лаги (торцевая их часть) вставляются в панель перекрытия вплотную к ППС, с учетом заводской "выборки" панели и доп. обвязки лага получает опору на ростверк на длинну 9 - 10 см;
    - между лагами идет торцевая шпонка панели перекрытия, каждая лага с обеих сторон скрепляется со шпонкой уголками (пока непонятно какими).
    Длина террасы ок. 7,6 м, рассчитанный нами (под будущую обшивку террасной доской) шаг лаг - 30 см, кол-во лаг ок. 20. Для пущей крепости Роман предлагал "утопить" лаги в ППС на 5-10 см, но я не хочу лишаться утеплителя.
    Вопрос к уважаемым форумчанам - такая схема даст нормальную связь террасы с домом или в ней есть проблемы? Какими уголками (ест-но из алюминия или оцинковки) лучше скреплять лаги со шпонкой?
    Поскольку программными средствами рисовать не умею, попробовал изобразить вышеизложенное "на местности" подручными средствами.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Идити на. :hello: там должно быть.
    Decks. com
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  9. Nic41
    Nic41
    Nic41
    Монтаж "теплого" угла ...
  10. Nic41
    Nic41
    Nic41
    ... и оконного проема.
  11. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    А можно было отрезать часть панели (сантиметров 6) для того, чтобы ее торец кончался точно на середине стены? Я бы именно так и сделал.
  12. Nic41
    Nic41
    Nic41
    Так и было сделано, наверное на фото не очень хорошо видно. Только помимо обрезки торца уложенных на стену панелей в них вставлена "усиленная шпонка" - склееные пеной три доски 50х100. Тем самым в панели перекрытия над гостиной вошло ок. 5 см (т.е. половина от ширины доски) этой шпонки.
  13. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Похоже, что не так. Если бы обрезали панель до середины стены, шпонка шириной 100мм не торчала бы наружу даже при ширине стены 124 мм, а находилась бы ровно посередине ее.
    P. S. Не спится? :)
  14. Nic41
    Nic41
    Nic41
    Еще раз освежил в памяти этот узел и посмотрел фото (кстати, ширина доски под шпонку не 100, а 150) - панели обрезались если и не ровно до оси стеновой панели, то на глубину, достаточную для нормального опирания перекрытия гостиной на стену. Вчера вечером ходил и прыгал по перекрытию (особенно тщательно в этом месте) - все нормально.
    Я "сова"и предпочитаю работать (славабогу, хар-р работы позволяет) по ночам - никто и ничто не отвлекает. Но с началом стройки действительно стало "не спится" :faq:.
    Вчера позвонили газовики - ТУ готово, на след. неделе поеду забирать и общаться по поводу проектирования ввода газа:super:!
  15. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...знакомые лица! Подписываюсь! :)
