Начал класть печку 2 х 3,5 кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Серт, 14.04.14.
  1. Серт
    Серт
    Серт
    Что и сделаю.
    На форуме интересно проверить свое собственное техническое решение.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    У меня последние 2 метра трубы сендвич 150/220мм. Площадь кирпичного канала в 1/2 кирпича около 190см2, трубы d=150мм 176см2, в трубы 120мм - всего 113см2. Маловато будет... Я за 150мм.
  3. Серт
    Серт
    Серт
    С учетом будущей сажи 150 мм какое-то время прослужит.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Постройке ныне существующей печи предшествовала разборка старой "шведки", с кирпичной трубой в пятерик до потолка второго этажа и асбоцементной трубой в подкрышном пространстве.
    Разбирал сам, так что вся сажа моя:)].
    Так вот, в асбоцементной трубе отложения сажи были толщиной 1-2см, в виде хлопьев.
    В кирпичной трубе лишь лёгкий налёт 1-2мм.
    В щитке сажи было много, хотя за 2 года до разборки чистил его, но были "мёртвые" зоны, не доступные для очистки. Обратите внимание на доступность каналов печи и трубы для очистки.
    У меня чисток сделано 7 штук, в основном закрытые половинками на ребро, в том числе одна на трубе на 2 этаже.
  5. Серт
    Серт
    Серт
    В прошлом году была аналогичная апупея.
    Был слом шведки со старым домом. Срани в дымоканалах было не много, а вот в трубе (кирамическая) сажи было много. Скорее всего от тонкости стенок (20-30 мм). Остывала быстрей как результат - хлопья сажи.
  6. Серт
    Серт
    Серт
    PICT0067.JPG Вот результат.
    Потратил четыре субботы и четыре воскресенья.
    По хорошему надо было не спешить...
    Пока без трубы и технологической разделки перекрытия.
  7. Серт
    Серт
    Серт
    Вести с полей.
    Наконец доделали трубу.
    Труба кирпичная переходящая в сандвич.
    Над коньком труба возвышается на 70 см.
    Тяга печи нормальная.
    При первой протопке сожгли около 2 кг сухих дров, печь прогрелась от получившихся углей хорошо.
    До пяти поленьев на всю протопку вполне достаточно.
    Появились мелкие трещины в растворе после 30 минут протопки.
    Раствор был "Печная смесь " от Босснаба.
    После остывания все щели изчезли.
    Лечить буду жидким печным раствором по теплой печи без расшивки швов.
    Чесно говоря я другого от моих швов и не ождал.
    Печь строилась для периодического использования.
    Посмотрю, понаблюдаю.
  8. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Фактически только одна комната отапливаться будет ? какие её размеры если не секрет ?
    рыба в фольге в топку влезет - полезно и вкусно)
  9. Серт
    Серт
    Серт
    На сколько конвекционных потоков хватит столько и отопит.
    Печка не основное отопление, так вроде " теплого уютного халата".
    По поводу готовки в топке не пробовал. А почему бы и нет. Хотя боловство это. Печь отопительная.
  10. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    А размеры комнаты-то какие ?
    То что печка не основное отопление - я понял
  11. Серт
    Серт
    Серт
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Печка симпатичная, труба в начале аляповатая, но это мелочи...Поделюсь своим опытом, кому интересно, на этом наглядном примере...
    1. Поддувальную дверку по- возможности, если повезёт с мат. частью, ставлю высотой в 1 ряд. Выигрыш высоты возвращаю топке, или колпакам...
    2. Топку футерую, естественно...
    3. Топочная дверка высотой в 4 ряда, со стеклом, в зависимости от расположения печи...
    4. Подвёртки высотой в 1 ряд, со скосом на выходе вверх, опыт показал, что хватает вполне...
    5. Две задвижки 130 на 130, между ними душник, или дверка 140 на 140. Вытяжка помогает, когда есть подозрения на угар после протопки...
    6. Трубу делаю 42 на 42 см, внутри гильза Д 150, пустоты заполняю базальтовой ватой. Вокруг трубы, в потолке делаю проём по 25 см от трубы, защищаю ГВЛ и оцинковкой, заполняю мин. ватой, подшиваю по мет. каркасу ГВЛ... Здесь на фото, ничего подобного не просматривается.
    Как здесь уже заметили, неплохо бы зафутеровать подъёмный канал из топки.
  13. Серт
    Серт
    Серт
    Если сравнить эту печку с запорожцем, то как не изголяйся лексусом она не станет.
    Проста как табуретка. Всякие футеровки и остальные гильзовки просто зарывание денег.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    про футеровку сказана глупость, на счет гильзы можно поспорить.
  15. Серт
    Серт
    Серт
    Каждая вещь должна оправдывать свое назначение.
    Если бы печка была основным источником отопления, то футеровка нужна с современой точки зрения на печкостроение.
    Здесь же, просто для "баловства".
    Под "болавством" пониманю эксплуатацию печи не более 20 раз в год, да и то в плюсовые температуры.
    И чего тогда "огород городить" с футеровкой?
