Начал класть печку 2 х 3,5 кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Серт, 14.04.14.
  1. Серт
    Серт
    Серт
    Когда кончается открытое пламя и появляются угли, задняя стенка сама горячая, т. е рука терпит но с трудом. После закрытия заслонки, вся печь практически одной температуры, т. е рука не терпит.
    Похоже надо сокращать количество дров в закладке (в осенний период).
    Тепло печь излучает до 12-15 часов.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    "Ноль" тут не причём...
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Обычно норму дров определяют по началу потепления, в р-не топки. Топите до начала потепления, потом дожигаете эти дрова и закрываете трубу. Часа через три проверяете температуру печи. Если она низкая, то в следующий раз добавляете побольше дров. Так и определяете норму, именно для этой печи.
  4. Серт
    Серт
    Серт
    Состояние объекта характеризуется его температурой.
    Когда температура снижается и переходит через ноль, термоактивируемые эффекты в кристаллических телах уменьшаются и значительно изменяются основные физические и механические свойства в том числе кирпича.
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вы где то вычитали такое или сами придумали?
  6. Серт
    Серт
    Серт
    Большое спасибо за рекомендацию.
    На первую протопку после перерыва руки так и тянутся положить по больше...
    Для себя определил, после перерыва первая протопка до 7-8 полен, следующие протопка не более 5-ти (березовых)
  7. Серт
    Серт
    Серт
    Так получилось, что моя професия связана с испытаниями на надежность технических устройств.
    Давайте опустим эту тему с переходом через ноль.
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Если Вам не трудно, поделитесь ссылкой на " термоактивируемые эффекты в кристаллических телах"?
  9. Серт
    Серт
    Серт
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Как угодно.
    Я лишь заметил для интересующихся, что вопреки вашим дилетантским суждениям, переход через ноль, для сухой кирпичной печи абсолютно не критичен, при правильном пользовании...
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Сложил печку. Немного отклонился от проекта - топка шириной 2+1/4, высота 27 рядов, одна задвижка, и дырка затыкабельная в 1/4 на чёрный случай между первым и вторым коленом хода (застраховался от низкой трубы, там ещё и боров ...). Последний кирпич положил три дня назад. Уехал, наказал старикам не топить неделю (разрешил жечь по пригоршне щепок раз в день). Получается что будет сохнуть десять дней (если вытерпят).
    Глину месил пожирнее. Как считаете, достаточно десяти дней на просушку?
  12. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Если правильно топить то хватит, но но только это не ваш случай.
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Верно, я по правильному не умею. Надеюсь старики мои смогут :).
  14. Серт
    Серт
    Серт
    Если не просохнет как надо, то ожидайте небольшие трещины во швах кладки.
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Почитал советы по просушке, дал корректирующие указания, всё исполнят как надо.
    Кстати про витебский кирпич. Мне понравился. Не было цех 1 брал №2. Ровный. Без трещин (ну очень редко). Срез однородный. Время конечно покажет, уверен что не подведёт.
    Когда разбирал старый поддтопок, подивился на состояние кирпичей древних. Половина из них целёхонькие. Сложен был после войны. В железном футляре. Кирпич не то самодельный, не то уже тогда откуда-то выковырен был. Из кирпича была только топка и прямой дымоход и тот на ребро. Неоткуда было хозяину кирпича взять, вероятно. Вокруг засыпка из песка, глины и осколков кирпича. Прослужила верой и правдой пол века. Кирпич этот я на трубу запустил (полметра до борова) - ещё послужит.
    Тому мастеру бы послушать про ваши проблемы.
