МЗФЛ vs ПЛИТА (простая без утепления)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Autoilim, 14.04.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Каков вопрос
    Таков ответ
    И реально обходятся
    Плита 40см с трубами ТП по грунту без утепления#16#309#311#315
    Также выложены конкретные решения #3, если ссылки не противны.
    Вместо ссылок пока фантазерство
    Непродуктивно...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мы покупаем? или продаем?...Мы что? в комиссионном магазине? Или мы делаем надежный фундамент? :faq::)]
  3. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Это понятно, но никто не может пояснить ЗАЧЕМ при замене пучинистого грунта на не пучинистый, под плитой еще ложить под плиту ЭППС если в ней (плите) теплых полов (трубных) не будет.
    Что тогда утепляем? от чего спасаемся? ведь по логике "пучение" как таковое отсутствует
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    При чем тут пучение уже ? Вам приятно будет ходить по бетонному полу зимой если его температура будет + 7 + 10 гр ?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А где Вы про замену писали, может я что-то пропустил?
    Ну, может ТС электрические полы сделает?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Может, и будет греть в основном грунт .
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Жалко тебе что ли, пущай греет матушку:)].
  8. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Да уж, 20 постов а дельного, я так и не услышал.
    Еще раз попробую,
    по нагрузкам можно делать как ленту, так и плиту, что тот, что тот, фундамент такой дом держит просто отлично. Вопрос был в другом:
    Что из опыта застройщиков лучше, выгодней, практичней и т. д.
    А здесь как всегда:
    ТС греть землю будет,
    ложи ППС пол метра.
    сектанты - делай УШП
    "ноги простудишь"
    и понеслась...
    В моем случае, под любой тип фундамента, будет делаться замена грунта на непучинистый ГПСом.
    Греть землю никто не собирался, т. к. если будет принят вариант ленты, тогда будут
    1. полы по грунту
    2 утепление
    3 трубы ТП
    4 стяжка
    Если плита
    1 под плитой отсыпка уплотнение ГПС
    на плите (после возведения стен и перегородок всех)
    2 утепление
    3 трубы ТП
    4 стяжка.
    НО это все второй этап стройки
    Сначала фундамент стены кровля
    затем фасад, вн. отделка и т. д.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Странный вопрос:faq:. Вы ведь не первый год на форуме. Давно должны были понять, что каждая секта считает свой тип фундамента лучшим. А что для Вас выгоднее и практичнее, можете решить только Вы сами.
  10. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    К сожалению, вы абсолютно правы. В любом случае принимать решение буду сам, просто наивно полагал что услышу в этой теме дельные советы.
    А кроме как заботы об уюте ног ничего...
    Хотя, отсутствие результата, тоже результат.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так Вы их и услышите, дельные советы. Проблема в том, что у каждого застройщика существуют свои, специфические условия по целому ряду моментов, включая даже внутреннюю предрасположенность. Вот Вы например сваи, как фундамент, даже не рассматриваете;)
  12. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    У меня сосед "рассмотрел" сваи, теперь это свайное поле 3-й год стоит, по ряду причин.
    Когда спросил его: "ну и ..." ответ был примерно такой: "если бы сейчас делал фундамент то делал бы точно не сваи". Почему, даже спрашивать не стал, чтобы не расстраивать. Но в его случае "халявный сваебой" сделал "своё черное дело".
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот видите;) А если я Вам сейчас в тему сваебоя подтяну:)]. Ой, чё тут будееет:)]
  14. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Делайте ленту, полы совместите 1 и 4 пункт. получается пирог
    1. грунт (пгс, песок и т. д. на выбор)
    2. утеплитель ЭППС 10 см (или другой на выбор)
    3. трубы т. п.
    4. стяжка армированная сварной сеткой ячейкой 100х100 - 10 см
    Под ленту не пучинистый грунт. необходимо сделать утепленную отмостку и утеплить ленту.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лента + полы по грунту дешевше, плита проще. Что для Вас важнее, то и выбирайте.
