МЗФЛ vs ПЛИТА (простая без утепления)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Autoilim, 14.04.14.
  1. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Может я неправильно считал, НО лента + полы по грунту, выходит по стоимости также как и плита (неутепленная), в том случае если делать плиту с ребрами, но под плиту не ложить ЭППС.
    Для меня сейчас важней понять нужен ли ЭППС под плиту, если плита будет без труб теплого пола.
    ТП планировал потом делать.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Учитываете тот момент что просто плита - низкая ? И поднять ее можно только двумя способами.
    1. Насыпать холм.
    2. Сделать ребрами вверх, засыпать корыто грунтом и сделать полы по грунту. (Этот вариант в сравнении с МЗЛФ считаю в большинстве случаев просто безумием)
  3. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    плита сама по себе дорогая хот с утеплителем хоть без. Делайте ленту полы потом сделаете, просто песком засыпьте до нужного уровня и все. Плиту целесообразно делать когда с грунтами опа, а так смысла нету!
    Если как вы хотите делать плиту без утеплителя, вам все равно придется укладывать утеплитель под стяжку ТП, т. к. плита и грунт под ней будут забирать тепло. Грубо говоря будете греть грунт под домом. Про то что плита = ленте с полами по стоимости неправильно подсчитано, арматуры и бетона уйдет в разы больше + согласен с постом выше. ИМХО Решать Вам.
    С уважением.
  4. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    С грунтами:
    супесь маловлажная, но вода 1,2 УГВ
    Лента с запасом в 40% получается, ширина 50 высота 70
    Кол-во бетона вместе с полами по грунту около 35 кубов.
    Планировал выемку грунта на 60 см с заменой на ГПС с уплотнением, далее сверху лента, внизу 20 сверху 50 см от уровня грунта,
  5. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Не понятно что вы хотите услышать от нас, если на данный момент вы можете обойтись без полов просто лейте ленту и все.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего.
    Она ж у Вас на самом деле утеплённая.
    Если утеплять собрались сверху, то нафиг не надо.
  7. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Я почему "волнуюсь", коробка в зиму уйдёт без отопления и утеплений.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так просто утеплите до зимы.
  9. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    отмостку сделайте и проблем не будет! главное воду от фундамента отвести!
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Одна отмостка не спасёт, сильнее промерзает именно внутри дома, там где нет снега, который грунт утепляет и не даёт ему сильно промёрзнуть. Поэтому, в первую очередь нужно утеплять именно внутри недостроя.
  11. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    @Winder,
    Если дом на зиму консервируется, то как то пофиг есть утепление или нет внутри дома. А отмостка не дает воде затечь под фундамент и тем самым замерзнуть под ним. Если воды под фундаментом нет то фиалетово как то на то что грунт промёрзнит!
  12. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Хотел в другой теме вопрос задать, но раз уж мы в этой теме фундамент обсуждаем, спрошу вот что.
    Общался с челом который фундаменты делает и он предложил следующее, под ленту Мзфл положить ЭППС и уже на него лить фундаментную ленту.
    Честно скажу очень удивлён такому решению, неужели так делают МЗФЛ?
  13. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    @Autoilim, а что вам даст этот эппс? даже если его не сожмет от нагрузки? Мда. товарищ ТС скажите конечные требования что вы хотите!
  14. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Хочу фундамент безпроблемный.
    Ниже ссылка, найдено на просторах интернета
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/project/primer_fund_lenta.pdf
    Это проект с ЭППС под МЗФЛ, так что он даст, если его не сожмет?
  15. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    @Autoilim, Даже если его не сожмет, возможно он и не даст замерзнуть воде под лентой. Если вода и замерзнет он будет в роли деформационного шва. В проекте видно что отмостка утепляется, ещё бы утеплить ленту по периметру. Судя по этому проекту я просто утеплил ленту по периметру, а не под ней укладывал утеплитель. Не знаю насчет расчетов, но вес дома передается на утеплитель шириной 40 см.
    Моё личное мнение не целесообразно укладывать эппс под ленту.
