Печи Кузнецова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Маруся, 11.01.09.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  2. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    дом 6х6, брус 150, веранда 6х2, на веранду две межкомнатные двери пустотелки (под одну дверь положено одеяло - сифонит)
    Стены только проконопачены, внутри рассохшаяся доска по обрешетке без утепления. Потолок и кровля по черному полу утеплитель 10 см, шлаковата 25 летней давности. Фундамент ленточный 50 см от земли, не утеплен.
    Потери тепла из дома видны на фото, а на другом - заклака в 6 кг на 12 часов.
    Время сжигания одной закладки 1 час.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    То есть я правильно понимаю, вы делаете в эту печь 2 закладки в сутки по 6 кг и это обеспечивает комфортное проживание, и так изо дня в день? И этих часовых протопок хватает что бы нагреть камень на 12 часов теплоотдачи?
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    двухразовую топку только когда температура за бортом ниже 10 для равномерности теплоотдачи
    до минус 10 только вечером 10-12 кг на сутки, т.е одноразовая топка на ночь
    и этих дров хватает чтобы нагреть кирпичный массив печи для комфортного проживания (Т-+25)
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Система проектирования, предложенная И.Кузнецовым, позволяет делать печи практически любой функциональной компановки.
    Например, внизу в приложение, печь отопительная с функцией варочной плиты с летним ходом, щиток отопительный, хлебная камера, закрытый камин, горячее водоснабжение, а так же подогрев печи электро ТЭНом.
    Данная печь предназначена для прогрева всего дома, приготовления пищи и комфортно посидеть у очага, предназначена для постоянного проживания.
  6. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    А ценник на такое изделие "под ключ" укажите, пожалуйста. :|:
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Тема не подразумевает определений ценовой политики. Но все же, что бы не было кривотолков.
    Как правило все цены на работы договорные от объема работ (объемной массы изделия), сложности конструкции, а так же потребностей заказчика, используемого материала. Общая стоимость указанной выше печи - дорого (относительно чего?), использовано практически около 3.5 тыс. кирпича Лоде, финское литье ...
    Работа печника оценивается по среднестатистической рыночной стоимости выполнения работ в регионе, где работает печник и ничем более. Процент наценки может быть только на сложность конструкции, например большой комплекс или банная печь. Так же печник может выполнить кроме классической кладки ряд дополнительных работ по внешнему виду печи, работа, которая так же стоит денег. Понятно, что стоимость работ для МО будет выше, чем для региона, и печник из МО в регионе будет класть по ценам МО плюс командировочные :) Это почему то не учитывается, хотя все печники из регионов рвут в МО, а затем в регионе ниже цен МО уже и не делают. Если печники в регионах не хотят учиться делать хорошие печи, то кто в этом виноват ? Большая тема для дискуссии.
    PS: работа печника по среднестатистической шведке при трубе до 4 метров, установленной в проем - 50-60 т.р.
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Порядок цен и чего в комплексе ?
    Объем работы печника какой ?
    Какую кладку вести: под отделку, с закладными, с подрезкой, или в расшивку?
    Из какого кирпича строим ?
    Модель печи и функциональные элементы, количество устанавливаемых печных приборов?
    Требуется ли отмывка печи от раствора или отделка ?
    Если считать по объему работ каменщика ( с куба кладки), то у печного мастера другой расклад, поэтому и стоимость работ зависит от конкретики, а не с потолка - за все. А что это все ?
    Материал-материалу рознь (от 15 до 100 р/кирпич, дверца 400 или 4 000р.), доставка, разгрузка, попутные и подсобные работы (вырезка проемов, монтаж лесов..).
  9. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Вот на последней серии фотографий, у Вас изображено достаточно приятно выглядящее изделие. Предположим, что фундамент и отверстия для дымохода есть. Во сколько обойдется воспроизвести конкретно такое изделие? С точностью +- 20%. Но чтобы включить весь материал, работу и накладные расходы.
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Хорошо, если модератор не отругает.
    Рассмотрим конкретный объект, более приближенный.
    Наугад из сделанного (см.фото) в 2008 году.
    Материал:
    Кирпич огнеупорный ШБ-8 250х120х65 160
    Кирпич огнеупорный ШБ-6 250х120х40 30
    Кирпич М200 Витебск 250х120х65 1400
    Плиты шамотная 460х230х75 4
    Раствор кладочный (кр. глина) Мешок 20
    Раствор огнеупорный Финляндия Мешок 2
    Смесь кладочная универс. Мешок 1
    Люк для золы HHT111 270х130 1
    Дверка топочная HHT401 (стекло) 410х410 1
    Дверца прочистная HHT105 130х130 3
    Дверца хлебная 431 ННТ 410х230 1
    Задвижка печная 50Р 160х275 2
    Шток для задвижки М8 2
    Дымник трубы чертеж 1
    Полка опора чертеж 2
    Колосник РУ2 295х200 2
    Труба нержавейка Ф180 6
    Суперсил м.кв 0,5
    Краска жаростойкая туб 1
    Проволока нихром метр 4
    Проволока вязальная оцинков. метр 10
    Сетка кладочная оцинкованная 20х20 метр 8
    Алмазный круг (камень-бетон) Ф 230 мм 1
    Базальтовый картон Лист 4
    Базальтовый мат 50 упаковка 1
    Экран нержавейка м.кв 1
    Гвозди для лесов кг 2
    Итого с комплектацией доставкой и разгрузкой на объект - 150 т.р
    Работа печника:
    Монтаж печи и ППР (без скидки) - 52 000р.
    Монтаж трубы 6 метров - 18 000р.
    Монтаж лесов - 1 500р.
    Подсобные работы - 6 000р.
    Командировочные - 9 000р.
    Дополнительные работы (колка ППР) - 2 500р.
    Итого работа печника: 86 500р.
    Общая сметная стоимость печи: 239 000р.
  11. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Большое спасибо. На самом деле, это очень полезная информация, и ее не так много где можно найти.
    Например, интересно оказывается сравнить стоимость хорошей, качественной печи ручного изготовления, с заводской от Туликиви, например.
    На мой взгляд, ручная выглядит достаточно конкурентоспособно.
  12. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Думаю что, цены Туликиви - завышены. А ручная работа, да ещё отличного качества всегда ценилась.
  13. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Печи Туликиви выполняются по схеме "противотока" и дальнейшее "наращивание" функционала ограничено. За счет "поделочного" камня, позволяющего применить его в печи и легко обрабатываемом, на заводских стендах опробованных, заведомо положительный результат при монтаже по месту.
    В системе же предложенной И.Кузнецовым практически нет ограничений на "раздутие" печи в наворотах, главное определиться насколько это нужно и хватит ли финансовых возможностей для воплощения в жизнь.
    Ну и роль исполнителя. Печь Туликиви собирают как конструктор монтажники, печь из кирпича делает печник, мыслящий не только о самом конструктиве, но и физике газа и поведение материалов в высокотемпературной среде, а так же умеющий по ходу и пожеланиям заказчика изменить внешний вид самого очага.
  14. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Уважаемые дачники, не разбрасывайте вопросы по печам Кузнецова в разных темах, нам сложно будет найти и ответить.
  15. Chiara
    Chiara
    Chiara
    Kyiv
    Нужен совет специалистов по кузнецовским печам и просто людей пользующихся ими.
    мне построили кузнецовские печки в изразцовых фартуках ОИК 19Ф.
    У меня вопрос по эксплуатации. Насколько равномерно прогревается пространство печью? Не остается ли недогретых зон, углов? Нужно ли на всякий случай предусмотреть резервное отопление или хватит одной печи?
    Комната 40,5 кв.м. высота потолка 3,4.
