Печи Кузнецова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Маруся, 11.01.09.
  1. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Михаил, вы хотите понять или донять? Определитесь в своих желаниях.
  2. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    донять,понять,это где-то рядом.
  3. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Про функцию: ВВ в конце топки у выхода, где нехватка кислорода ощутима.
    Размер: если заметил, то печка двух этажная.
    И никак не удается отговорить Владимира от плиты...
    Вода и камень?
    Лед и пламень?
    Все рядом.
    Если человек хочет понять, он спрашивает, если донять - ерничает.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Володя, каюсь, выбор мой. На что получил ответ - ну, что ж нравится - делайте, помогу. Мои желания описаны где-то в самом начале...
    По высоте топливника - подсчитаете, удивитесь. Я ее увеличил.
    Михаил - да, стеклянная дверка уменьшает температуру в топке, но только на эту стеклянную дверку! Пропорционально по площади всей топки. Иду на это сознательно. Хотелки 2: камин и обогрев внутренней стенки.
    Да, совсем забыл: т.к. топка теперь не совсем закрыта (сверху чугун), то мне посоветовали П перемычками зафиксировать топку внутри красного корпуса. Для этого служа по 2 перемычки с каждой из сторон топки, кроме передней. Сверлятся в красном и шамотном кирпичах дырки и сгибается отожженная проволока 3мм по краям. Однако, если применять (как я и хочу) масику для шамота (швы тонкие и после прогрева закрепляется насмерть), то их можно и не применять. Если другие составы - обязательно.
    Для всех - однако 2ой этаж греется всегда легче. Если вспомните у меня есть ход через дверки с верха печки 1го этажа на второй. И в крайнем случае - нагрев щитка.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я не про плиту. Про мощность.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Володя - высота топки 8 рядов.:)]
    А избыток мощности - можно компенсировать дозировкой загрузки топки, например. Но в лютые морозы (30 и более) это будет как подарок... для тещи.:)
    Целая защита получается диплома. Как в институте.
    Спасибо, учителя.:|:
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир, вам достаточно по полтора киловатта при 30гр. на теплопотери чуток прибавить.
    Для этого и раасчитывают, чтоб не дозироать. Массу же греть всю. Топливо подешевело?:)
    Восемь рядов на грани разумного, с ВВ. Объём тоже зря увеличивать не стоит.
    Для нужной Т.,нужено забить полностью топливник.
    Греет не объём-темпиратура.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да нет, нормально - топка меньше 7 рядов быть не должна. Такое мне уже раз сказали.
    Ну положим как и сейчас 3 полешка и все будет хорошо.:)]
    Как раз первый колпак и должен на это работать... Я так понимаю.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Давай!
    Ни чего не поделать-Вера.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да нет, Владимир - понимание и рассчет. Надеюсь я все правильно рассчитал.
    (извините - я не крещенный)
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    точно ,вера.А "вера без дела мертва есть...":)]
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    И чего я туплю...:|: Поглядите, кому интересно, и кто умеет скетчем пользоваться.
    Вот только еще пришло такое понимание - не закрытый канал на 2ой этаж - все-равно его потихоньку прогреет - вытеснит холодный воздух вниз.
    Ответ: да. если транзит не перекрыть задвижкой на 1 этаже. то первый колпак второго этажа будет прогреваться даже если топите только первый этаж, а задвижки второго закрыты.
    Как вариант - поставить задвижку на транзитный канал на первом этаже, примерно на уровне 2го колпака.
  13. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Володя, а покажи нам, таким тупым сектантам, расчет своей печи? Неугомонный, ты какой-то, давай я начну про твою "великую" рассечку рассказывать?
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Сначала хотябы построить надо.
    После приходи на форум поговорим-поспорим.
    То что там из трубы всё улетает-я уже читал.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Пригните головы, робяты!
    Чичас начнётся... :)
