Печи Кузнецова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Маруся, 11.01.09.
  1. oss
    oss
    oss
    Это если протаскивать воздух по наиболее горячим местам топки.
    Тяга в трубе от чего зависит? От температуры проходящих газов!
    А если эти газы охлаждаются? Тяга снижается? Снижается!
    Соответственно и количество воздуха через топку уменьшается.
    Добавьте гидравлическое сопротивление узкого СШ.
    Уберите СШ и холодные газы будут отнимать тепло у топки, а не у дымовой трубы.
    Ваш вывод был бы логичен если бы дымовая труба имела холодные стенки. Но они уже прогреты выше температуры конденсации.
  2. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Любое поступление воздуха охлаждает печь, если сопротивления движения воздуха меньше - воздуха будет поступать больше, нагреваться он будет если только войдет в топку, будет охлаждать и топку и трубу. Потери тепла будут оределяться количеством воздуха и температурой выхода его из печи. Дымовая труба чем лучше прогрета, тем сильнее будет терять тепло от проходящего более холодного воздуха.
    Прогары или шпуры если прикрыть кирпичом, что рекомендуется когда нет конденсата образуют щели в кладке незаполненные раствором - это можно называть СШ, щелью Кузнецова и т.п. сути не меняет. Экспериментально проф. Семенов доказал - эффекта от них нет.
    Катаев Олег
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Алексей,удалив эти споры,Вы,лишите возможности узнать истину.Тем самым лишив людей выбора.Иначе проснемся как то утром,и неожиданно для себя узнаем,что ходить можно только строем,а печки строить только одной конструкции.Думаешь это фантастика?Вспомни сколько "шедевров" Царителли стоит.Веть ни кому не нравятся,а строились,и деньги бюджетные на это уходили не малые..
  4. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Если ограничить поступления воздуха каналами, то его не будет много и стенками того-же канала он прогреется.
    Олег, Евгений Колчин выложил все испытания с открытым и закрытым СШ (прогаром и т.д). И он не против если вы сами испытаете его печку!
    Сладкой парочке из Питера - не подливайте масло в огонь.
  5. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Вопрос Евгению и Андрею. При кладке печи ОВИК, чтобы снять напряжение с перекрытия между первым и вторым колпаком, сделал два технологических отверствия размером примерно 30х30 мм. Думаю это улучшит работу печи, но может я ошибаюсь?
  6. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Sanek* Это напрасно сделал.
    Володя. Где кирпич перегрелся? Какая модель печи? Как топили? Фото есть?
    Чаще всего такое происходит от не правильной эксплуатации печи, ПК это печи "одной закладки", т.е. заложил дрова, разжег и пока закладка не сгорела нельзя открывать дверку топки. Важна сушка печи, если сильно прогреть сырую печь, водяные пары просто порвут кладку. То-же самое происходит если засыпать горячие угли опилками, выделяющиеся от нагрева газы заполняют колпак и при появлении пламени. закрытый объем, резкое расширение... Поэтому мы всегда говорим чем топить, как топить, как сушить; было бы смешно имея исправный автомобиль работающий на бензине заправлять соляркой и т.д.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Значит не зря Катаев Олег предупреждает о взрывоопасности!Если автомобиль с бензиновым двигателем заправить соляркой-он просто не поедет,но при этом не будет создавать угрозу жизни его владельцу!Может я скажу для кого секрет,но через несколько лет,некоторые пользователи,забывают где у них задвижка летнего,а где зимнего хода.Бывает и такое,что дома продаются,и у них появляется новый владелец,который не знает всех тонкостей эксплуатации печей Кузнецова,вернее как выяснилось-взрывоопасности.Не страшно?Может рано заявлять о "лучших печах всех времен и народов",а лучше их доработать?Помню тот же Катаев несколько раз упоминал о предохранительном клапане!
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    перечитал четвертое издание такого не нашел, может оно и было в третьем, только к чему? что там строили и для чего и чем топили?
    на работе посмотрю и если не сложно, дайте страницу для удобства
    По поводу термина "голландка" - так и до сих пор печники и потребители пользуются этим термином, чтобы обозначить простую отопительную печь
    об экономичности и эффективности говорил в презентации испытаний печи ОИК ХК, на которой (3х4,5 кирпича) жил в неутепленном брусовом срубе (дача) в мороз -25 гр.С, при этом топил 2 раза в сутки на закладку в 6 кг
    в доме при этом температура +25
    так что считайте, что 12 кг на сутки для дома 36 кв.м
    герметичная дверца в любой печи, любой конструкции -только в плюс, об этом общеизвестно
  9. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Видел чем топят дачники, для многих 7-8 тыщ за машину дров дорого, а гнилушек от старого сарая полно
    Печи для избранных, так я понял позиционируются ПК.
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    вы абсолютно не правы
    в любой специализируемой литературе вы прочитаете, какими дровами надо топить
    и если вы относитесь к своим затраченным деньгам с уважением, то и топить будете тем, чем рекомендуется в общепринятой практике в качестве топлива для печей
    топка гнилушками и сырыми дровами для печки не смертельно, просто вы затратите больше этих самых гнилушек, времени и денег на чистку
    ну а если учитывать то, что печь в своем топливнике развивает высокую температуру, то можно и сжечь гнилушки, по ходу, да и сырых веток подкинуть
    вот только в перемежку с сухими, последние сгорят быстрее, а с мокрым поленом вам придется воевать до его уничтожения
    вчера топил банную сосновыми обрезками (брус 15х15) и ничего
    а для гнилушек думаю надо использовать менее прихотливые аппараты, например я жгу в титане прямоточном, заодно и вода горячая в результате
    ко всему надо подходить в здравом уме и трезвой памяти
    вы же не льете в авто, вместо рекомендованного 95 восьмидесятый
    а что, то же бензин
  11. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Номер издания не помню, но сомневаюсь, что в 1960 г их выходило несколько.
    Страницу уточню и отсканирую.
    Под рукой есть информация о 166 странице - там написано, что "печи "двухярусный колпак" надо строить в металлическом кожухе и обязательно с герметичными дверцами".
    По поводу герметичных дверец - это только ваше мнение (общеизвестное тоже только Вам), они упрощают обслуживание по топке, но приводят к усиленному конденсатовыделению и появлению дополнительных проблем и полной негодности печей, годятся только для тлеющего режима и при отстутствии задвижки на дымовой трубе (режим немецких печей). Русскими печниками, после их широкого, но кратковременного распространения были в большинстве своем признаны негодными для России (Орлов, Кржишталович, Ковалевский, Школьник и т.д).
    Учитывая, ваше слабое знакомство с книгами Подгородника и "двухяруными колпаками", укажу страницу 7 и выставлю картинку как надо и не надо делать перекрытия колпаков - книга "Комнатные печи" 1934 г.
    Катаев Олег
  12. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    и при чем все это в отношение к печам Кузнецова, только в том, что так же строятся по схеме "двухярусный колпак"?
    Вы приводите нормы по тепловому расширению матералов при нагреве. Примерно с той же проблемой и сталкиваются при построение печи "противотока".
    И указанная вами картинка не только в книге Подгородникова, а практически во всех печных и применительна она именно к печи ГГ.
    Для точности вы давайте страницу и полное название книги,
    если есть сомнения, то сверьте у Миркиса
    Подгородников И.С. (канд. техн. наук) «Бытовые печи (Теплушка, типа «голландки», «шведки», кухонный очаг)», 3-е изд., 223с., тир.43,5 тыс. экз, Ф11/2, т/п., М., Изд. Минкоммунхоз РСФСР,1960
    Поскольку вы любитель поддергивать "высказывания и рекомендации" и облегчить пользователям понимание ваше, приводите полностью отсканированный лист издания, раз нет своих мыслей.
  13. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Вы хотите сказать, что я привел неправильные цифры? Или что книги Подгородника врут.
    Миркис только для Вас авторитет, как член или создатель вашего Партнерства или как участник выбора его названия. Про колпаковые печи он половину литературы скрыл.
    Приведите хоть пример, где что-либо я передернул, видимо, вам в зеркале что привиделось, это вы в цитаты многоточие ставите.
    Страницу представлю - уже пообещал.
    Могу посоветовать не заголовки книг читать, а сами книги, Миркису тоже.
    От моих мыслей Вы уже жаловались и плакались не раз, все мало, я продолжу с удовольствием с учетом ваших желаний. на стр. 7 много что еще интересного, читайте.
    Катаев Олег
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Цифры вы приводите правильные, и цитаты то же. Но вот подтасовываете их к совершенно другим конструкциям, режимам.
    За вами уже не только я это заметил.
  15. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Спасибо, что признали главное. Можно оказывается договориться.
    О режимах можем поговорить подробнее, если скажите чем отличаются "двухярусные колпаки" и чем обосновано их изменение (чаще всего упрощение) вами (про "СШ" только без подарков от бога прошу говорить, а цифрами).
    А то что партийное "есть мнение" - это не довод.
    Катаев Олег
