Печи Кузнецова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Маруся, 11.01.09.
  1. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Главное в сообщение было - подтасовываете их к совершенно другим конструкциям, режимам, а не точность вашего цитирования.
    По печам- дойдем до работ Подгородникова, там и все встанет на место.
  2. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Я и просил указать различия режимов и обосновать, а вы все потом - или "ишак умрет, или эмир" - 10 лет прошло - с ваших слов.
    Катаев Олег
    PS. страницу отсканировать, или цифры уже проверили?
  3. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    А можно узнать , как именно взрывается колпак печи?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Никак. Нет таких. Только опасения...:)
    (Собираюсь ОВИК20 делать, готовность 98%)
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Чаще всего такое происходит от не правильной эксплуатации печи-"лапша"!
    Предлагаю под чертежами, под каждым, пометить как пользоваться.
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    т.е. нарушение правил эксплуатации прибора следствие плохой конструкции
    Если вы решили что бы у вас телевизор показывал ярче и включили его в розетку 380 вместо 220, а он взял и сгорел - виноват производитель, что предвидя такое написал на шнуре "только 220".
    Если Катаев на каждом углу говорит что время топки печи лимиторовано и это знают все, кроме Кузнецова, а заказчик топит до момента, как стало тепло через три часа, то же "лапша" и виноват конструктор.
    Просто нет культуры топки печей.
    Да и с поддувалом и задвижкой печи вы ответили невразумительно. Значит и пользователь знает, что и чем регулировать. Где дутье..где тяга .. и куда давать?
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Здесь где то ответил на этот вопрос г."Пензинский печник",он писал,дай бог памяти,что колпаки трескаются!Сам подтвердив опастность этих печей,и необходимость "окожуховывать".Догадайся с трех раз,куда газы,находящиеся в колпаке денутся?Это в канальных печах через трещины обычно комнатный воздух в трубу вылетает,в колпаках то гор.газы себя иначе поведут:(
  8. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Могу дополнить к вышесказанному страницу от Подгородника (№ 166).
    На ней есть обяснения почему такие расходы дров. Давление в колпаке, силу с которой газы давят на перекрытие каждый может посчитать взяв температуры в колпаках например от Колчина методика Подгородником указана.
    Колпаки могут работать только в металлическом коробе, иначе они будут сквозить, это Подгородник и делал после того как убрал сводовые перекрытия - самые пожаро- и взрывобезопасные.
    Катаев Олег
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если кто то и умудриться вилку от телевизора воткнуть в розетку на 380V,то он уже достоин похвалы,как заслуженный Кулибин.Так как разетки разробатывались грамотными людьми,и там сделано все,что бы этого избежать.Можете проверить:)Если всетаки это получится,то перегорит или предохранитель(у старых моделей)или сгорит выпрямительный блок.Но при этом ни владелец,ни его остальное имущество не постродает.Можете уточнить этот вопрос у телемастера.У вас же,при нарушении правил эксплуатации,как подтвердил ваш соратник из Пензы-лопается колпак!Тем самым подвергая хозяев возможности отравления угарным газом.
    А культура топки?Она у всех разная,эта культура.Кто то вообще задвижкой не пользуется(приехали с Казахстана,там всю жизнь газом отапливались)Кто то топит только дровами,которые три года прохранились под новесом,кто то хлам свой после стройки сжигает.Да и культура может очень быстро менятся от мировых цен на древесину.Еще не так давно березовый баланс почти по 2000 за куб стоил.На любую приемку принемали.Догадайтесь сколько надо было заплатить лесозаготовителю,что бы он этот лесовоз на чурочки распилил?Дрова продавались на 90%-ворованные "черными заготовителями".Вы позицианируете себя как защитников природы,так скожите тогда -куда горбыль с пилорам и прочие отходы деваются?Правильно,тоже в печь суют.Как же!Не закапывать же их!Лес беречь надо.А этот горбыль вообще сгорает как порох,и еще не известно с какого леса напилено с сырого или сухого..Попробуете потопить такими дровами без регулировки?
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Никогда не был "зеленым", хотя за экологию и бережное отношение к окружающей флоре и фауне.
    А котел такой работает и исключительно на отходах производства пилорамы. Отапливает столовую и раздевалку массивом печи, а водяным отоплением мастерские и гаражный бокс на 4 машины. Так что, все уже опробовано.
    Все правильно, читаем внимательно текст:
    о несомненном экономическом эффекте, который дало внедрение в г.Семипалатинске печи "Двухярусный колпак", свидетельствуют данные, приведенные в таблице №2.
    Т.е. таблица показывает выигрыш в топливе при старом отопление и после замены на печи "двухярусный колпак", а то что автор принял решение (или еще кто) их строить в "железных коробах и с герметичной дверцей" и по каким причинам только ваши домыслы. В скане другого не вижу.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Помню громкие слова на счет повышения КПД аж на...%,мол сколько рощиц молодых сберегли!(бы)если бы все строили печи системы Кузнецова:)Это на счет -"зеленых".А мы не опробываем,мы строим печи которые можно топить любыми дровами,и добиваться при этом наибольшего КПД,даже за счет (как кощунственно звучит!)-монипуляций с задвижками и поддувальными дверцами!А то веть народу то не объяснить как ПРАВИЛЬНО топить печь,они же все по своему норовят,мол-пока не шибко холодно то можно и горбыльком с осинкой потопиться,а вот как мороз вдарит,так березки побольше положить..Зх.Ну в общем ни какого понимания у людей нет,хоть к печи не пускай!Во!А может и не пускать?Может и вправду-печь для избранных?Ну тогда все становится на свои места!Смените вывеску-"Самая современная печь И.Кузнецова"на-"Печь И.Кузнецова для избранных",и поверьте на сколько меньше у Вас будет опонентов
  12. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    а наибольшего КПД - это сколько, каковы объективные характеристики вашей печи, или только в том, что тепло и ладно?
    Вывески и ярлыки вы пытаетесь навесить, а
    Партнерство имеет свое юридическое название:
    "Развитие Системы Печей Кузнецова",
    следовательно и задача участников - развитие системы.
    А уж потребитель определит, что ему по нраву, печь шведка 19 века или ее вариации, или многофункциональный очаг по его желанию и потребности.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Значит развитие только?Значит только испытания начали проводить и то со свечками и ниточками шерстяными?Откуда же гонору то столько-"Самые современные печи!"??Напомните пожалуйста,а то запамятовал-сколько печей сложил Ваш УЧИТЕЛЬ,до создания этой пресловутой системы?
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Партнерство является некоммерческой организацией, поэтому все мероприятия проводятся за счет сборов, в основном членских взносов, участников Партнерства.
    Проведены два семинара теоретических и два практических в Москве, семинар в Воронеже, семинары в Екатеринбурге, семинары в США и Канаде, а так же в Чехии, Швеции, Венгрии, Норвегии, Франции ..
    Проведены испытания печей, как участниками Партнерства самостоятельно, так и независимыми компаниями, в основном зарубежных стран, поскольку в России этим никто официально не занимается.
    Есть данные этих испытаний по всем показателям работы печи и используются для решения задач.
    Есть результат и у нас в России, но как и говорил - публикация официальная будет только после проведения независимой лабораторией (фирмой), скорее всего ВНИИПО. Думаю достаточно авторитетная организация, чтобы оспаривать ее выводы.
    Тогда и будем обсуждать, как и что получилось.
    А сейчас приходиться и веревочки применять и контроль по отклонению пламени. Есть газоанализатор, пирометры, термопары, регистратор и соответсвующее програмное обеспечение, которые активно используются в исследовательской работе, но нет лишнего времени заниматься этим в "свободное от работы время". Если будут деньги, то закупим и еще необходимых приборов для получения цифровых значений, ну и на все это надо "сажать специально обученного человека" на постоянной основе. А пока делаем выводы, как на других испытательных данных, так и на собственных.
    И прошу вас проявлять уважение к И.Кузнецову, поскольку в отличие от вас он уже более 40 лет в печном деле и является почетным членом гильдий и любых мероприятий связанных с печестроением, как в России, так и зарубежом.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А Борис Моисеев раньше танцевал хорошо,но не нравиться мне как он поет!
