Планировка 2-х этажного дома 8*8 с пристроенной террасой- верандой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем daylight, 14.04.14.
  1. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    у вас стены по обеим сторонам лестницы, небольшого поручня с одной стороны вполне достаточно и зачем там столбы? Они весьма странно будут смотреться прилепленные к стене, можно и вообще без поручней обойтись, смысла в них не вижу когда лестница огорожена.
    Так что не слушайте странных людей, включите логику)
  2. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    спасибо, Вы наверное правы. А вот если 2 человека одновременно по такой лестнице пойдут в противоположные стороны (1 вверх, 2 вниз),будет ли это удобно (поручень с одной стороны, ширина 800 мм)
  3. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Aeroslon, Если я вас правильно понял то поручни не нужны а каким образом вы сделаете ограждение между марша[​IMG]ми интересно
  4. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
  5. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Гоша при всем уважении, но по планам там стена). МЕЖДУ МАРШАМИ) :hello:
    Кстати на вашей же картинке судя по размерам ширина марша около 80 см, сужу из высоты перил, они по стандартам где то 90 должны быть.) Так что советуете что то человеку, не посмотрев на чертеж и выдавая в качестве примеров картинки где ширина именно такая от которой вы человека отговариваете.):super:
    Еще спорить будем? :)
  6. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Aeroslon, Посмотрите пожалуйста пост 1 план первого этажа если вас не затруднит
  7. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Зачем мне смотреть первый план если хозяева давно все переиграли, я вижу вот этот план, по нему и сужу, вы еще начните обсуждать планы других домов, есть конкретный существующий план, финальный.
  8. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Aeroslon, И где вы это заметили что план 1 этажа снят с обсуждения ?
  9. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Если вы окончательно решили загадить чужую тему этим бестолковым спором, валяйте дальше, только в одиночку, я высказал свое мнение, дальше решение пусть принимают хозяева. Если хотите продожить спор, прошу в личку, но не думаю что вы меня чем то удивите, таких людей я встречал много, меня они искренне забавляют, но не более того, не факт что отвечу.
  10. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @daylight, Доброго времени дня! По проекту и корректировкам вы практически на стадии определения но у меня вопрос: Как вы хотите в кратчайшее время построить и начать жить в нём ведь дом из бруса и нужно время на усадку? Я думаю у вас не будет особого желания проживать в доме без отделки ,
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там может быть тонкая вертикальная перегородка толщиной 20-60 мм
    Я имел ввиду ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    "5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа."
    Выполнение требований которой могут требовать некоторые местные организации.
  12. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    Уважаемый,@Aeroslon,Вы немного не правильно поняли, наша планировка действительно в посте 1, в самом начале, а то что вы обсуждаете, эту планировку @Геннадий Тверь предложил. Если не сложно, посмотрите НАШУ планировку, интересно ваше мнение.
  13. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    Ну думаю построить быстро нет проблем 1,5 месяца и дом готов (при наличии денег кучкой сразу).Про усадку бруса долго думали, даже по началу хотели отказаться от этого материала в пользу газоблоков. Но вот не лежит душа ни к чему другому как ни крути. Поговорили с бригадой знакомых строителей, которые сказали что сейчас часто люди сразу практически начинают жить в доме из бруса. Вы же наверняка знаете про технологию обсады...Нам объяснили то, какие ньюансы есть (сложности и трудности) при заезде в дом сразу, мы решили что справимся, тем более что деваться нам некуда.(жил.площадь есть только на летние каникулы +/- пара месяцев) Знаете бывает обстоятельства вынуждают идти на "отчаяные" поступки. А отсутствие отделки совсем не пугает, была бы крыша над головой!
  14. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    Не совсем понятно о какой перегородке вы говорите. Еще раз скину планировку, а то похоже мы все тут разные планы обсуждаем.
  15. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    @Valery30, скажите, а есть ли какие либо требования к помещению топочной при использовании комбинированного (електро- твердотопливного) котла отопления? Повторюсь, ГАЗА у нас нет и не ожидается.
