Планировка 2-х этажного дома 8*8 с пристроенной террасой- верандой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем daylight, 14.04.14.
  1. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    @Gosha84, Будьте добры, Вы мне так и не ответили, каков, по Вашему нужен проем, чтоб и ходить и носить всякое было гуд?
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Между перилами лестницы (которая на фото справа в вашем посте) вы с последних верхних ступенек через щель можете видеть пол 1-го этажа. Вот в этом пространстве между перилами можно разместить перегородку от пола 1-го этажа до потолка 2-го этажа. Если нет перегородки при отсутствии перил со стойками лестница будет опасной, можно упасть с одного пролета на другой. При наличии перегородки это исключено. На чертеже лестницы перегородка обозначена красным цветом.
    Если верхний марш лестницы будет над санузлом, то перегородка будет над стенкой санузла попадающей между маршами.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Требования конечно есть, но у меня нет ссылок. По размерам помещений требования не такие жесткие, там в основном пожаробезопасность и электробезопасность.
    Поищите ответы в профильном разделе
  4. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    @Valery30, Спасибо, поняла о чем вы, рассмотрим этот вариант.
    уже...спасибо
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Меня смущает размер топочной. Я бы поделил топочную и санузел где то пополам. Мне неудобно среди недели в темное время суток из сарая дрова, уголь или что там у вас в топочную носить. Удобнее в выходные в топочную на неделю топлива наносил один раз, в тамбуре мусор убрал и до следующих выходных забыл. Соответственно надо место под складирование недельного запаса топлива, котла и всего остального
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может лестницу развернуть чтобы подъем у туалета начинался а место под лестницей отдать под шкаф в гостевой спальне? хотя с другой стороны так под лестницу можно кладовку засунуть которая вроде как не помешает.
  7. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    Только что прочитали ваш пост, тоже стал смущать размер. Хотя вот только хотели закинуть немного переделанную планировку, в которой размер еще меньше. Вообщем посмотрите пока,
    а мы дальше думать. Ждем комменты...
  8. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    Если честно лестницу уже бы не хотелось трогать. Планируем сделать под верхним маршем шкафчик для пылесоса-швабры-ведер-тряпок...А гостевая спальня и так маловата, чтоб еще лестница отнимала пространство. Но спасибо за совет!
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если у вас в котельной только газовый котел размером 25*40*60 см. то достаточно сделать котельную размером чтоб газовщикам нужного объема хватило. или электро котел еще меньшего размера и к размеру котельной вообще никаких требований.
  10. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    это радует. правда хотелось бы туда кроме котла еще и бойлер поместить и все сопутствующие им прибамбасы
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Только электричеством топиться в 10 раз дороже чем газом, не везде его дадут столько сколько надо на отопление, и перебои с электричеством бывают иногда довольно продолжительные.
  12. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    газом то дешевле а как быть если газа нет чем отапливаться вот и рассматривает @daylight, как вариант электро +тт котёл
  13. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    именно так и обстоят дела!
  14. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @daylight, каким топливом в основном пользуютсь у вас в регионе дрова уголь
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Пелетный котел, твердотопливный, тепловые насосы: грунтовые, воздушные. прикинул по калькулятору теплопотери 180 брус Теплопотери = 0.64 Вт/м2/K по снипу <0,24 Вт/м2/K это при -12 на улице. Сверху +100 мм утеплителя минваты Теплопотери = 0.025 Вт/м2/K ито еще не проходят. Отопление обычным электрическим котлом такого дома без доп утеплителя, боюсь зимой под штуку баксов в месяц может вылезти. боюсь что такие счета окажутся не подъемными для людей строящих дом за 1,5-1,8 млн. руб. Да и просто экономического смысла нет. Что то мне говорит, что за эти деньги дешевле будет зимой снимать жилье и жить на съемном жилье чем такой дом электричеством топить. Вы бы сначало окончательно с пирогом стены определились http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20140417192035jqivFga может есть смысл посмотреть в сторону каркасника при толщене утеплителя 20 см у вас Теплопотери = 0.19 Вт/м2/K. По стоимости будет дешевле чем брус с доп утеплением.
