Планировка 2-х этажного дома 8*8 с пристроенной террасой- верандой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем daylight, 14.04.14.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    @daylight, посмотрите размеры котла и попробуйте его расположить в котельной, незабывая о том что должно быть безопасное расстояние до стен дома
  2. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    посмотрели- 430х1050х550 мм, вес: 140 кг. Какое должно быть расстояние от стен?
  3. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    Ну так как,@Геннадий Тверь, мало места или достаточно? Вы подскажите, а то все ваши сообщения в каком то таком назидательном тоне, типа"Вы что совсем глупые, ничего не понимаете" .Мы не глупые, но в этом вопросе ничего не понимаем, хотя есть непреодолимое стремление разобраться в вопросе. И мы не заявляем что на 100 проц. уверены в правильности своих чертежей, а напротив ищем критики, желательно аргументированной и обоснованной.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Где вы в буквах тон увидели? :hello:
    если есть желание во всё вникнуть самим- то это от вас никто не отнимает- я пытаюсь до вас донести что не всё так просто как вам думается- есть профильные ветки- обратитесь к спецам которые вам расскажут что и как
  5. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    обязательно последую вашему совету.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    котлы, обвязка и всё остальное = разные бывают
  7. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    Ну я же вам конкретные размеры, конкретного котла написала
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    да причём тут размеры! выход дымохода бывает сверху а бывает ссади- так вот если сзади то к размеру котла нужно прибавить и длину изгиба трубы+ его диаметр и рекомендации завода изготовителя-
    я ещё раз говорю котлы и обвязка бывают разные, а если просто на пальцах объяснить= то котельная по мне маленькая если её использовать на ТТ
  9. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    спасибо. еще раз пересмотрим что можно сделать
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если с котлом типа как определились то с сайта производителя скачать инструкцию в которой как минимум будут минимальные требования со схематичными чертежами его установки.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У вас дом деревянный и несоблюдение требований может сделать вас погорельцами оно вам надо?
  12. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    Вот ссылка на тех паспорт котла, кому не трудно гляньте, может что то прояснится или придется расширять все таки топочную как то https://teplocom.com/files/tehpasport%20zotamix.pdf
  13. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @daylight, если вопрос стоит конкректно что будет ТТ и не будет газа размеры достаточные и нечего на этом заморачиваться по котлу построитесь не спеша подберёте всё поместится
  14. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    Да конечно точно, газа нет и не будет никогда! Будем брать комбинированный котел ZOTA Mix КСТ- 20. (эл-во- тв. топливо)
  15. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
