Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. kor74
    kor74
    kor74
    Итальянцы производят и у нас делают...Наберите "газгольдер вертикальный".
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если вы в нормы по расстоянию не укладываетесь, логично что проверяющего не будет, тогда можно делать. А лучше глянуть в тех. паспорт этого оборудования и требование к его монтажу .
  3. AlexeyV888
    AlexeyV888
    AlexeyV888
    СНиП 42-01-2002
    "При реконструкции существующих объектов, а также в стесненных условиях (при новом проектировании) разрешается уменьшение указанных в таблице 7 расстояний до 50 % (за исключением расстояний от водопровода и других бесканальных коммуникаций, а также железных дорог общей сети) при соответствующем обосновании и осуществлении мероприятий, обеспечивающих безопасность при эксплуатации. Расстояния от баллонных и испарительных установок, указанные в таблице 7, приняты для жилых и производственных зданий IV степени огнестойкости, для зданий III степени огнестойкости допускается их уменьшать до 10 м, для зданий I и II степеней огнестойкости — до 8 м."
    Даже при таких условиях не укладываетесь в нормы?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - баллоны это не резервуарная емкость. Для резервуаров -есть Сп621330
    8 Резервуарные и баллонные установки сжиженных углеводородных газов
    табл. 7
  5. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    Друзья, подскажите, какие есть требования к месту установки котла в котельной?
    В частности интересует:
    1. Нормируется ли расстояние от котла до
    а) стен
    б) От входной двери
    в) От окна
    2. Расстояние (и местоположение) дымохода относительно вышеуказанных предметов
    Котел напольный ≤14 кВт, открытая камера сгорания, энергонезависимый.
    Помещение (совмещено тамбур+котельная) 9 м2, потолок 3.0метра. Окно ~1 м2, тройной стеклопакет.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @cheerfulcow, по п1 открываете инструкцию к котлу - там обычно все прописано.
    А вот по остальному не так все однозначно.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    +приток воздуха с улицы .
  8. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Да, про приток я уже прочитал.
    Меня просто интересует, могу я поставить котел в угол помещения, ограниченный с одной стороны окном (от угла до окна 90см, а с другой сторой входной дверью (1 метр).
    Поэтому и интересуют, есть ли какие требования к размещению дымохода. Сам дымоход будет наружний (труба вдоль внешней стены дома снаружи).
    Может, есть требования "выходное отверстие дымохода должно находиться на расстоянии не менее 500мм от окна" или что-то в этом духе...?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не требование это рекомендации на ваше усмотрение СП 42-101 приложение Г.
    ГРО то есть газовики не должны проверять соответствие проектной документации и если ее не будет то соответствие СП. ГРо проводит мониторинг ТУ, требование к содержанию ТУ отражены в п. 75 Пп№1314 ,вот что подпишите в рамках договора тех. присоединения то и буду мониторить.
    А что за котел -марка ?
  10. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Спасибо, почитал!
    Пока что остановилка на котле "Рокот", 12.5 кВт, напольный с открытой камерой сгорания.
  11. BigmanXXX
    BigmanXXX
    BigmanXXX
    Табор
    Добрый день, форумчане!
    Прошу поделиться опытом, как Вы решали вопрос с опрессовкой при самостоятельном монтаже г/пр.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ищите самый точный манометр, автомобильный компрессор и вперед. Я уже не помню - см СП, там есть допустимые утечки. Но если все сделано правильно, то давление будет стоять неделю нормально. Температурные погрешности конечно есть, но в целом стояло нормально.
    Только этот способ газовщиков не устроит - нужен гидравлический манометр. У меня по распоряжению сверху местный горегаз перемерял. Т. к. установленный манометр не удовлетворял по классу точности.
  13. BigmanXXX
    BigmanXXX
    BigmanXXX
    Табор
    То есть, когда ГРО пришли на подписание акта готовности опрессовочная арматура у Вас была вмонтирована и г/пр был под давлением воздуха?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    именно так - но их это мало устроило - они по тупости начали с требования проекта, потом в предъявах написали, что класс точности манометра не соответствует заветам чучхе.
    см газовые темы по постам с вложениями - я все выкладывал, там много всего, повторяться не хочу
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    СП62 133302011 -там указан класс точности для манометров .
