Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Про работы внутри участка до газоиспользующего оборудования.
    Посмотрите FAQ в правовом разделе форума. И я и другие форумчане запрашивали в КТЦ ЧТО входит в стандартизированные ставки которые обязан применять ГРО в рамках договора о догазификации или тех присоединения.
    И там написано, что в расчет платы входит ВСЕ, кроме стоимости самого оборудования.
    Я как раз спрашивал в 2022 в КТЦ входят ли землянные работы, цокольный ввод и тд, мне ответили, что да, входит.
  2. 807838
    807838
    Не прикидывайтесь, я написал что эта фраза в ТУ, а не в ПП или в договоре.
  3. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    В пп1547 есть типовая форма ТУ, поэтому я и прошу дословную цитату. Если она дословна - то поздравляю, вы подписали договор с изменениями, которое внесло гро в типовую форму. Потому что нужно смотреть, под чем ставите подпись. И кстати, а разве ТУ не является неотъемлемой частью договора соц. газификации? :))
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Мне нарезали. Сам видел.
  5. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Ок, согласен, кто-то нарезает, кто-то приваривает. Где чаще используется - пусть вопрос будет открытым. Это не принципиально.
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Хотя я этого не понимаю. Нарезать, трубы гнуть и тд. Неужели нет готового решения? Нафига всё это надо? Или готовое совсем дорого стоит?
    А так привезли (мне) сварочный стол, трубогиб и тд. На морозе и вперёд)
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @807838, Вы сейчас в разделе ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ, а вопросы у вас согласно ПРАВОВОГО раздела.
    Здесь уместно обсуждать технические вопросы как сделать газопровод своими руками.
    А если надо подковаться каким образом доказать юристам ГРО и УФАСа свою правомочность, то в Правовом разделе все уже разжевано, только читай.
    И да, я делал своими руками, а так же с привлечением сварщиков, и да, убеждал юристов. Второе сложнее, чем первое.
  8. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Я покупал уголки и мне их варили, штуки 4 всего, без трубогибов :)
    Типов домов, вариантов размещения котла, цокольного ввода, счетчиков - уйма. Готового решения быть не может так же, как не может быть его для сантехники и канальи. А резьбовые соединения на сети газопотребления запрещены :)
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Так краны на резьбе.
  10. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Кран на резьбе только непосредственно перед котлом. Остальные краны должны быть на сварке. Хотя видел фланцевые краны, но там тоже не резьба. На резьбе краны на улице - к ним могут придраться, - есть такое требование в СП (вроде 402) - на память не помню, настаивать не буду.
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У меня и на улице на резьбе. Строил сам гро.
  12. 807838
    807838
    А, ну хорошо, тех вопросы, так тех вопросы.
  13. 807838
    807838
    В приложении в форме ТУ есть фраза "в рамках догазификации котельных". Я так понял что догазификация котельных это только для юр лиц, то есть для физ лиц формы нет.
    По мне так термин "догазификация" какой-то ущербный. Просто газификация мне понятно что это, то есть это газификация объекта где нет газа, что такое ДОгазификация я не понимаю что это.
    Какой придурок это придумал. Страна начиналась с электрофикации (ГОЭЛРО), никому и в голову не приходило назвать это ДОэлектрофикацией. И таких аналогий миллион, просто приставляй к любому слову приставку "ДО". Довакцинация, домобилизация, досоциализация, доурбанизация, доприватизация и т. д. и тп. слова заканчивающиеся на -ция.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ну причём тут ГОСТ? Футляр сами часто делают. Только надо сертификат на кусок трубы для
    футляра. И на цокольный ввод должен быть сертификат. Никакой ГОСТ не требуется.
  15. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Оговорился - СП :) СП требуют футляр, если нет изоляции. Нет футляра, хотя цоколь сертифицирован - вот и нарушение).
