Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Нет такого требования, чтобы краны были на сварке ни в одном СП. Прекрасно ставят муфтовые краны
    на улице. Просто приварные и фланцевые сильно дороже. И на них можно больше навариться - вот их
    ГРО и навязывает. Резьбовые соединения на газовой трубе допускаются для любых устройств -
    краны, ГРПШ, счётчики, САКЗ, фильтры, ИС, КТЗ.
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Футляр и изоляция требуется в любом случае. Но можно футляр сделать самому, как уже сказал выше.
    Говорил про то, что за соблюдением ГОСТов не следят - они необязательны к соблюдению. А вот
    соблюдением СП занимается проектировщик. И если есть проект, то отступать он него нельзя.
    Когда нет проекта, то тут уже неоднозначно про СП.
  3. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    И отлично :)
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Такая опрессовка глупость при среднем давлении в трубе. ГРО требуют опрессовку до ГРПШ согласно СП 62.13330.2011
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Результат есть, например проложенный газопровод
  6. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Почему? И откуда в трубе после грпш среднее давление? На ГРО плевать с высокой колокольни, что это ворье там требует - есть договор, есть исчерпывающий перечень. Остальные их требование - по барабану.
    Кстати, не нашел в этом СП про опрессовку - может поиск по словам не так работает :) какой пункт?
  7. 807838
    807838
    Проложенный не значит подключенный.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    По этому вопросу надо читать в правовом разделе форума - там есть люди, самостроем подключившие газ.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Серьезно?
    Да.
    Да.
    Нет.
    Может.
    :hello:
    В космос - у меня столько денег нет, были бы слетал. Что до центра земли, то в очередь, хотя многие и без очереди проскакивают.
    Даже начальство после пуска приезжало смотреть, сказали что в Твери я первый.
    Читаем методические указания ФАС (стр.10 посл. абзац)
    Знакомая песня ГРО.
    Нет. Пункт 2 Приказа Минрегиона № 624
    Подтверждаю, все так и было.
    А что, футляры подлежат сертификации?
    @807838, вы вообще в тему зашли узнать как построить самому, или убедить всех, что здель лохи сидят и бред несут?
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Потому что давление в трубе среднего давления на порядки больше. И испытания проводят 24 часа.
    Я сказал про трубу до ГРПШ. Это полиэтилен под под землёй.
    В договоре сказано про мониторинг. В ПП1547 сказано про порядок мониторинга. И мониторинг
    включает приемку скрытых работ. Труба среднего давления подземная, поэтому её испытания
    перед закопкой есть приёмка скрытых работ. И проводятся они согласно СП 62.13330.2011.
    Пункт 10.5.6
  11. 807838
    807838
    Поверю всему написанному если дадите ссылку на решение суда, где это было признано законным, кто был истцом неважно.
    ПС. Варианты трубу сварил сам, а ИТД купил - не рассматриваются.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не футляр, а труба, из которой можно сделать футляр.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Что именно признано законным?
    Так я и об этом. Сертификации не подлежит.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Так никто и не говорил про сертификацию футляра. Хотя изготовитель может
    его добровольно сертифицировать.
  15. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Пункт 10.5.1
    Испытания газопроводов должна проводить строительная организация в присутствии представителя строительного контроля со стороны застройщика.
    Результаты испытаний оформляют записью в строительном паспорте.
    10.5.2
    Перед испытанием на герметичность и прочность внутренняя полость газопровода должна быть очищена в соответствии с проектом производства работ. Очистку полости внутренних газопроводов и газопроводов ПРГ следует проводить продувкой воздухом перед их монтажом.
    Мне кажется, это противоречит пп1547 :) в нем так же дано исчерпывающее требование насчет испытаний. Каким боком тут 62.13 - честно юридически не понимаю :) проект производства работ - в ижс? Строительный паспорт в ижс? Строительный контроль в ижс - все не то. Поэтому никакого пункта 10.5.6 :) иначе все пункты выше так же обязательны к выполнению перед пунктом 10.5.6 :)
