Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. 807838
    807838
    Это зависит от того есть ли дом на участке. Если есть, то вам нужен только технический паспорт на баню и на его основании делать газификацию. Хотя могут быть вопросы про жилые помещения и кухню.
    Как обойти ГОСТ Р 58095.0-2018? Типо он только для юр лиц?
    Да, прочитал. Если будут напишу.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Обычно стороной.
  3. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Конечно. П. 1.4 прямо об этом говорит.
  4. 807838
    807838
    Я конечно с вами согласился, но название СП 62.13330.2011 звучит не так однозначно. Сети у меня нет, а система как бы есть.
  5. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Приведите пункты в этом СП, которые не позволяют смонтировать газопровод самому :)
  6. 807838
    807838
    Ну я не имел это в виду, но раз вы спрашиваете, то там упоминаются организации, генеральные подрядчики, а это явно не "сам".
  7. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    А что имелось ввиду? :) Там много что упоминается, что не имеет никакого отношения к ижс. Поэтому если есть сомнения - то пункты, которые их вызывают :) но их там нет, сразу скажу :)
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ошибаетесь - в ПП1547 не сказано, что это исчерпывающее требование насчет испытаний.
    Я уже выше сказал про приёмку скрытых работ. И пояснил, почему абсурдно так испытывать
    трубу среднего давления.
    Проект необязателен в ИЖС, но если он есть, то проектировщик обязан руководствоваться СП62
    Вывод нелогичен. Если что-то не может быть реализовано по причине отстутствия, это не
    означает, что проводить испытание трубы среднего давления можно как для низкого.
  9. 807838
    807838
    Ну например п. 10.5.1 Испытания газопроводов должна проводить строительная организация в присутствии представителя эксплуатационной организации.
    Или Результаты испытаний оформляют записью в строительном паспорте. Форм паспорта там нет, он остался в СП-42-101-2003, а там то же про организации.
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это была недоработка ГРО. ;) Люди сталкивались с тем, что ГРО просила сертификаты
    на трубы, из которых сделаны футляры сквозь стены. Имеют право просить сертификаты
    на материалы, вот и пользуются. :aga:
    До внесения изменений в ПП815 этот пункт был необязательным. А теперь весь CП62 необязательный. :)
  11. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Тут вопрос не в логике, а в юридической плоскости. Не ошибаюсь. Читаем п. 80 пп1547
    80. Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, которые не предусмотрены настоящими правилами.
    В правилах даны исчерпывающие пункты проверки. Отсылки к другим нормативам, не описанным в ПП, договоре - ничтожны. Я понимаю, что проверять трубу меньшим давлением с точки зрения инженерной - не правильно, но закон.
    Это не имеет все отношения к соц. газификации по пп1547 :)
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ещё раз - там не сказано про "исчерпывающие".
    Кроме Правил есть ещё технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, обязательный к соблюдению. Отсылка к нему не ничтожна.
    Приёмка скрытых работ входит в мониторинг. Испытание подземной трубы часть приёмки скрытых работ. Методику испытаний ГРО применяет из СП62 так как других руководств нет для этой трубы. Мониторинг прописан в договоре. Повторяю это в последний раз.
  13. 807838
    807838
    А что сейчас вместо СП62? Чем руководствуются проектировщики?
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вообще-то «футляр» это кусок 50-той трубы). В которую просто засунули 32-ю)
  15. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Еще раз. Есть п. 80 правил, цитату по нему я привел выше. Список в пункте проведения приемки - закрытый. Закрытый список - исчерпывающий. Вот было бы там написано - и другие проверки, или там и другие действия, соответствующие такому-то СП, или иной порядок - тогда да, но так как сейчас есть - исчерпывающий.
    В мониторинг входит опрессовка, но там же, в этом же пункте, прописано, как именно она делается. Вы же почему-то пытаетесь притянуть левый документ к этому же пункту.
    Давайте я приведу аналогию: в мониторинг входит так же передача паспортов приборов, и прочих сертификатов. Вы же говорите - а нужно еще передать сертификат сварщика с клеймом. На вопрос почему - вот есть же исчерпывающий список документов - вы отвечаете - есть технический регламент, обязательный к применению.
    Понимаете ли вы, что п. 80 правил прямо говорит о том, что требование того, чего нет в правилах - запрещено? А покажите мне в правилах требование соблюдения технического регламента? Или покажите в правилах требования опрессовки 6-тью атмосферами.
    Есть такой пункт?
    П. с. ворье из ГРО может требовать хоть анализы, но совершенно не значит, что ее требование законно.
