Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,8%
  3. Ничего не изменится.
    25,3%
  1. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    Слушайте, а такой момент, кто закачивал 0.6МПа для испытаний по СП62... это проделывали со счётчиком?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а где там ? Все что выходит за пределы рабочего давления отсоединяется и устанавливается вставка .
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это для подземки, а не для внутрянки .
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    со счетчиком смотрите максимум по давлению, там очень мало.
  5. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    Ну вот я и смотрю, по данным для bk g4 (Максимальное рабочее давление, 50кПа) По сути если вставку делать вместо счётчика эта проверка будет не полноценной на герметичность всего тракта.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - внутрянка отдельно опрессовывается. Таб. 16 из СП62 вам в помощь .
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    СП допускает опресовку частями и герметичность проверяется малыми давлениями с гидравлическим манометром.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вот вам руководство из СП62 По завершении испытаний газопровода давление снижают до атмосферного, устанавливают автоматику, арматуру, оборудование, контрольно-измерительные приборы и выдерживают газопровод в течение 10 мин под рабочим давлением. Герметичность разъемных соединений проверяют мыльной эмульсией.
  9. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    Благодарю! Всё прояснилось :)
  10. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    А проверяю я сам себя, или показываю значения манометра газовикам или ещё кому?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сами себя. Состав комиссии указан в СП 62. Если бы был подрядчик, представитель проектной организации, застройщик (заказчик) и представитель эксплуатационной организации .
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Забыл дописать ГРО так не считает :)
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я бы добавил в комиссию пару соседей, на предмет дальнейших судебных тяжб.
  14. Архитекторович
    Архитекторович
    Архитекторович
    Подскажите пожалуйста такой момент, собираюсь разместить котельную с газовым котлом в помещении, которое отгородил (выделил) в гараже. С кубатурой, высотой потолков и остеклением и негорючестью - все понятно. По реестру, этот гараж входит в состав дома (т.е. общая площадь) т. к. имеет общую с домом стену. Из этого помещения (котельной) есть выход на улицу, а так же в сам гараж (стоит противопожарная дверь). Допускается ли выход из этого помещения (котельной) непосредственно в дом?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет таких норм которые запрещают .
