Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. 807838
    807838
    И там таки есть слово "проектирование" значит проект для ИЖС нужен.
    Не понятные для меня пункты
    53. Помещения зданий и сооружений, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, должны проектироваться с учетом их оснащения системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) с выводом сигнала на пульт управления.
    Это как?
    46. Не допускается проектирование прокладки внутренних газопроводов:
    з) через помещения, в которых возможно воздействие на газопровод веществ, вызывающих коррозию материала труб газопровода;
    Например через туалет можно или нет?
  2. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Проект для ИЖС не нужен согласно статье 48 градостроительного кодекса РФ.
    По остальному - смотрите, для кого именно эти пункты применяются.
    На память помню, что через жилые помещения трубы прокладывать запрещено. Насчет ванной или туалета - не помню ограничений, но это не значит, что их нет - мне они просто не были интересны.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я бы так не утверждал.
    Цитата из решения суда:
    "Согласно пункту 14 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства от 29.10.2010 № 870 (далее – Технический регламент), на сеть газораспределения и газопотребления распространяются требования безопасности и энергетической эффективности транспортирования природного газа в соответствии с техническими параметрами, определенными в проектной документации на данные сети. В разделе IV Технического регламента указаны требования к сетям газораспределения и газопотребления на этапе проектирования, в том числе требования к проектной документации, а согласно разделу V Технического регламента при строительстве сетей должно быть обеспечено соблюдение технических решений, предусмотренных проектной документацией. При этом пунктом 4 определена сфера применения Технического регламента и указано, что положения Технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий."
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нужен -не нужен, все это интересно, вопрос в формулировке: допускается по желанию заказчика (те не обяазтелен)
  5. 807838
    807838
    На сам дом ИЖС не надо, а на газоснабжение ИЖС надо, иначе собственно проверять будет нечего.
  6. 807838
    807838
    Если цитируете решение суда, дайте пожалуйста ссылку на него.
    И удивительно конечно, если ПП 870 не распростроняется на жилые здания, то как это работает в п. 26 ПП1547?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    юристы считают что сеть газопотребления это часть проектной документации на объект ИЖС
  8. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    У нас каждый суд сам по себе, может быть и то, и другое решение :) один два или четыре случая - не репрезентативны. Хотя я и не утверждал, что 100% встанет - "скорее всего", из того, о чем читал :)
    Не надо. Статья 48 градостроительного кодекса. Никакие проекты, ничего - ни газа, воды, канализации, электрики - не нужны. Их не нужно делать, не нужно сдавать, не нужно проверять на соответствие. Это юридическая аксиома - с этим не надо спорить.
  9. 807838
    807838
    я бы согласился, но воду, канализацию и электрику никто не принимает в эксплуатацию в отличии от газа.
    Я поэтому и ранее написал: что можно сделать как попало? На соответствие чего будут проверять? СП не подходит, ПП870 то же, нет нормативов для ИЖС.
    Свой пример, мне надо газифицировать баню, счетчик в доме заранее был заложен на потребление бани. Проект не нужен, взял ТУ, сделал как нравиться, опрессовал велосипедным насосом, собрал паспорта на материалы и оборудование, акт на дымоход и всё (на скрытые работы без проекта не надо).
    Объем помещения, высота потолков, требования к окнам, дверям, всякие расстояния, изоляции всё в прошлом и многое другое, делай как заблагорассудиться, хоть водопроводным шлангом по полу.
  10. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Баню нельзя подключить по соцгазификации. На баню ПП1547, не действуют. А мы обсуждаем именно ПП1547
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    В третий раз уже Вам говорю - это включено в приёмку скрытых работ.
  12. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    В третий раз говорю - это только ваши домыслы. Нет приемки скрытых работ - ее не может быть, потому что ГРО не является стороной договора (если договор есть) по производству этих работ. Нет юридических оснований у ГРО что-то принимать. Они могут лишь участвовать в приемке ЗАКАЗЧИКОМ скрытых работ у исполнителя этих работ. И ГРО в данном случае - никто. Не заказчик этих работ, поэтому и принимать или не принимать работу ГРО юридически не может.
  13. 807838
    807838
    Тема называется Монтаж газопровода своими руками. В названии не сказано куда газопровод и для чего. Я и не прошу подключить баню по соцгазификации.
    Почему это 1547 не распространяется на бани? Да и назвать баню можно как угодно, бани они на дровах, на газу это уже может быть все что угодно.
  14. 807838
    807838
    Ранее был СНиП 2.04-08 который был полностью посвящен проектированию газоснабжения, как он мог существовать если требований к проектированию ИЖС не было никогда?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему их не было ? проектирование есть а требований нет ?
