Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. 807838
    807838
    В какой конкретно теме?
  2. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Поройтесь здесь, может что полезное почерпнете СП402.1325800.2018
  4. 807838
    807838
    Вы просто ответьте на простой вопрос
    Напишите пожалуйста конкретный НПА регламентирующий строительство газопроводов для ИЖС?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В реальных практиках, их там уже 19 штук.
  6. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    При соцгазификации - 1547. Без таковой - без понятия - нужно читать договор с ГРО будет, и смотреть, что там - в договоре будет.
  7. 807838
    807838
    ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ Правила проектирования систем газопотребления ?
    Тут же в запой утверждают что для ИЖС нет проектирования. Вы уж определитесь, есть проектирование для ИЖС или нет. Кроме этого, этого СП нет в ПП815
    И потом, это СП для проектирования, а мой вопрос про строительство.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
    Регламенты по строительству газопроводов другие.
    Постановление Правительства РФ от 29.10.2010870 (ред. от 14.12.2018). «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».
    Статус: действующий
    СП62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.
  9. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Смотрите, тут нет универсального СП. Нужно смотреть, что конкретно в договоре будет - там могут быть ссылки на разные СП, пункты и т. д.
  10. 807838
    807838
    Еще раз повторюсь, ПП1547 не регламентирует строительство.
    Вы же утверждаете что можно построить самому. А как вы будете строить? На основании каких норм?
  11. 807838
    807838
    Это СП исключено согласно ПП815, а именно п. 46 ПП985
  12. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Пп1547 регламентирует ВСЕ, что касается догазификации. Там прописан четкий порядок, что требуется от вас и ГРО. Что может ГРО в вас попросить, а примеру. А вообще вы не в той теме. У вас не ПП1547.
  13. 807838
    807838
    Вам уже обьяснили что я в ПП14547, вы даже не возразили по этому поводу.
    Я не спорю с порядком сдачи документов.
    Я только спрашиваю: как вы будете строить? У вас же нет ответа на этот простой вопрос.
    Хорошо, не хотите отвечать на этот вопрос, задам другой.
    Можно ли согласно ПП1547 сделать газопровод из водопроводного шланга бросив его как попало?
  14. 807838
    807838
    Конкретно в какой?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не обязательно проектирование. Всё верно.
    ст. 48 ГрК РФ
    3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объекту индивидуального жилищного строительства, садовому дому.
