Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. 807838
    807838
    Тебе уже несколько человек объяснило что все подключения ИЖС идут через 1547, возразить ты не можешь, аргументов нет, пишешь чушь какую то.
  2. 807838
    807838
    Про ТУ никто и не спорит, с этого все и начинается.
  3. 807838
    807838
    Про техпаспорт то же никто не спорит.
    А вот про проект тут пишут что не надо, хотя лично я в этом не уверен.
  4. 807838
    807838
    А где в пп1547 так написано?
  5. 807838
    807838
    Это не я так считаю. Я спрашиваю, каким нормами руководствоваться, а ответа нет.
  6. 807838
    807838
    ПП 870 не распространяется на сети жилых зданий (см.п.4), тут это обсудили.
    Про СП62 только что обсудили, ПП914 его исключило.
  7. 807838
    807838
    Самому это вот прям своими руками, как мы сами делаем водопровод, отопление, электрику, канашку и т. д.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не совсем правильная трактовка. Не обязателен.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не в нём написано.
  10. 807838
    807838
    Ну так в этом и весь фикус!
    Раз не обязателен, значит можно не иметь.
    А как строить? На основании чего?
    Чтобы опять не заниматься балтологией, задам провокационный, но простой вопрос: надо ли ставить запорную арматуру (краны)? Если да, то на основании какого документа?
  11. 807838
    807838
    Хорошо, а где написано?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да.
    4. Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий.
    Вы же всё говорили, что хотите строить газопровод, хотите строить газопровод.
    Может он у вас транзитом по участку проходит.
    И что? Ну не входит он теперь в список обязательных, но выполнять его требования всё равно надо.
    Тем более в списке на добровольной основе он остался.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ.
    Разработка проектной документации на устройство систем инженерно-технического обеспечения (в том числе систем газоснабжения), проектируемых в границах принадлежащего застройщику земельного участка, не обязательна для объектов ИЖС, но может разрабатываться по волеизъявлению заявителя.
    По моему это больше противодействие от навязывания в договоре и технических условиях, при осуществлении технологического присоединения объектов индивидуального жилищного строительства к газораспределительным сетям, обязанности по разработке проектной документации для газификации объекта индивидуального жилищного строительства.
    Я честно говоря именно в отношение газопровода проложенного в границах земельного участка принадлежащего собственнику не очень понимаю это. Или просто обязанность сделать проект перекладывается на исполнителя данного вида работ.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ortodox, Ох Сережа - с Днем Варенья тебя ! :hello::pioner::hndshk:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну что шланг, который имеет сертификат, что он шланг, можно использовать для транспортировки газа наверно нигде.
    https://www.forumhouse.ru/posts/9478269/
    Основные требования к системе транспортировки газа состоят в их пожарной безопасности, которая достигается полной герметизацией стыковых соединений. Раньше для устройства сети применялись исключительно стальные изделия, срок эксплуатации которых зависел от толщины материала и давления в системе.
    Сегодня, наряду со стальными трубами, при создании и обустройстве газопроводов весьма активно используются промышленные изделия из меди и полиэтилена. Непосредственное влияние на выбор материала оказывает область применения.
    Так, стальные трубы подойдут для надземных и подземных газопроводов. Они успешно используются как для внутридомовой разводки, так и для создания магистралей самого высокого давления. Полиэтиленовые же трубы подходят лишь для подземной укладки, а медные — для монтажа газовых систем внутри квартир и домов.
    Материалы и технические изделия, используемые в системах газоснабжения, прежде всего должны быть надежными и отвечать требованиям государственных стандартов
    (Например
    ГОСТ Р 50838—2009 Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия.
    ГОСТ Р 52318—2005 Трубы медные круглого сечения для воды и газа. Технические условия)
    или технических условий, утвержденных в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114.
    Строительство сетей газораспределения и реконструкция изношенных стальных газопроводов должны осуществляться: с применением преимущественно полимерных труб соединительных деталей (например,из полиэтилена и его модификаций, полиамидов); с установкой у каждого потребителя регулирующих и предохранительных устройств.
