Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Так ставка от этого не меняется. Без разницы, кто трубу закапывает - цены с работами можно по тарифам сравнивать. Конторы, которые возьмуться делать, тоже от ставок ГРО пляшут.
  2. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Мы сейчас не ставку обсуждаем, а вот это сообщение
    https://www.forumhouse.ru/posts/31589295/ применительно к ТК который занимается самостроем
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Я сказал про то, что ставка является ориентиром для сравнения трудозатрат по укладке разных
    труб. Или Вы считаете, что траншея сама выкопается, а фиттинги к полиэтилену сами приварятся? Самострой не означает, что заявитель будет всё делать сам. Да и собственный труд тоже имеет денежное выражение. Поэтому и сказал, что сравнивать только стоимость самих труб неправильно.
  4. Pashka94
    Pashka94
    Pashka94
    Доброго дня. Осилив последних 60 страниц диких споров назрел вопрос - есть ижс смежное, но разделенное на собственников и уже газифицированное, но криво в 80-х годах, т. е. цокольный ввод на участке соседа, газовая труба заходит в его котельную, кухню и только потом через смежную стену в мое помещение. Дом был достроен и появилась пристройка с кухней. Решили вести газ отдельно до новой пристройки к котлу и газ. плите. Пытались попасть под соц газификацию, но МОГ ткнул в 1-й пункт пп 1547 и отправил заключать договор на платной основе. Договор заключили для 1-й категории до 5м3.
    Вопрос собственно про самострой от забора до газоиспользующего оборудования. При строительстве своим руками я могу использовать пп1547 ?
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Других правил техприсоединения газа в России нет. Они единственные. Но только они про правовые аспекты техприсоединения. При строительстве надо использовать СП (своды правил),регламентирующие технические аспекты при любом строительстве.
  6. Pashka94
    Pashka94
    Pashka94
    Да, я понял что строить надо основываясь преимущественно на пп 815 и на СП 62.13330.2011 из него.
    И смогу ли я сдать МОГу оборудование с просроченными сертификатами? Есть котел б/у и панель варочная б/у. Или придется покупать новое с действующими?
  7. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    На состояние "б/у" ГИО никаких запретов нет.
    СП 402
    При мониторинге проводится проверка исполнителем паспортов изготовителя газоиспользующего оборудования.
    У меня, например, куплена варочная панель, для нее нет паспорта, только инструкция по применению + сертификаты соответствия. Их и буду предьявлять.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    ПП815 после ПП 914 ничего практически не обязывает к применению. Теперь надо руководствоваться
    приказом N 687 - выбирать оттуда СП, которые больше нравятся. ;)
    Сертификаты должны были быть действующими на момент покупки оборудования (дату выпуска). Поэтому нужен паспорт на оборудование. Но срок службы оборудования не должен быть превышен.
  9. Pashka94
    Pashka94
    Pashka94
    Спасибо за развернутый ответ)
    Я так понимаю касаемо сертификатов соответсвия, это распространяется и на счетчик? Нашел ВК-g4t в продаже, но серт. естественно закончился в 2022 году.
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    У счётчика ВК-g4t сертификат об утверждении типа средств измерений №49706-12 действует
    до февраля 2027 года.
    https://gaselectro.ru/dokumentaciya/svidetelstva_sertifikaty_ob_utverzhdenii_tipa_sredstv_izmerenij_rossiya/ut-si-bk-gt/
  11. Pashka94
    Pashka94
    Pashka94
  12. Pashka94
    Pashka94
    Pashka94
    И еще вопрос касаемо разъемного соединения после крана на ЦВ - хотел поставить чугунную американку с плоским уплотнением вместо сгона.
    Нашел такую:
    https://www.santech.ru/catalog/259/270/i27630/v99185/
    В действующем сертификате указаны госты, в которых в свою очередь разрешено использование данного изделия при строительстве газовых сетей.
    Деталь китайская.
    Могут ли возникнуть проблемы при сдаче МОГу этого хозяйства?
  13. 807838
    807838
    На эту мелочь не надо прикладывать документы именно от того что вы ставите. Ставьте то что есть, а документы от того что проходит.
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Проблемы возникают не с сертификатами. И не будут газовщики сидеть и проверять пачку разношерстных документов.
    И о каком сгоне на газопроводе идет речь? Только неразъемные соединения допускаются для газовых труб. А если это предполагается ставить не в газовую трубу, а в водопровод, то газовщикам там делать нечего. Они могут проверять только построенную сеть газопотребления.
  15. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    Разборное соединение делается рядом с приборами и кранами. Американку тоже можно протолкнуть, если его прописать в проект или ТЗ. А если самострой, то быть готовым к вопросам при мониторинге и последующей переписке с горгазом.
