Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. Pashka94
    Pashka94
    Pashka94
    Да, самострой. От проекта отказался. К переписке конечно морально готовлюсь, изучая существующие материалы от ФАС и судов. Но надеюсь обойтись малой кровью в общении с МОГом.
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Главное не делать разъемных соединений до счетчика, кроме самого счетчика
  3. Pashka94
    Pashka94
    Pashka94
    Так разъемное соединение будет сразу за краном. Потом п-образная часть трубы с выходом на накидную гайку под счетчик. Сгон же по сути тоже разъемное соединение. И его нужно ставить за краном для обслуживания как раз-таки самого крана.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На счетчике накидные гайки - это не разъемное что ли соединение ?
  5. Pashka94
    Pashka94
    Pashka94
    Я не про счетчик. Там само собой накидные гайки.
    Вопрос про кран после ЦВ - человек выше написал что, кроме счетчика нигде разъемных соединений быть не должно. То есть в кран после ЦВ ввода надо вкурить сгон и приварить дальше наглухо к трубе. А если кран выйдет из строя тупо пилить трубу. Так получается?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А сгон не разбирается - хотите сказать ? через его разбор и кран меняется
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Вы путаетесь в терминах.
    Вообще никакого обязательного требования уже нет по разъемным/неразъемным соединениям. Но, поскольку мы не враги сами себе (я точно), то делать надо правильно и безопасно, по мере возможности придерживаясь всех рекомендаций.
    "Соединение" это буквально соединение двух труб. А "присоединение" это, то место где прикручено какое-то устройство. Понятно, что приваривать котел или счетчик к газовой трубе не надо. Но трубы и отводы должны быть соединены неразъемно.
    Кран после цокольного ввода не обязательно должен быть вварным. Есть фланцевые краны. Хотя вварной выглядит аккуратнее.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    У меня их аж целых два.
  9. Pashka94
    Pashka94
    Pashka94
    Я не говорю, что он не разбирается. Меня интересовал вопрос его замены на американку.
  10. Pashka94
    Pashka94
    Pashka94
    Всем доброго дня. Вопрос по сварным соединениям стальных труб разного диаметра. На мониторинге представитель МОГа заявил, что переход с большего на меньший диаметр разрешен только через концентрический переход. У меня сейчас сварено просто труба в трубу. На какие сп ссылается представитель мога и является ли оно обязательным?
  11. 807838
    807838
    Ссылается наверно на что то. Если он вам этого не сказал, то нам то он как скажет?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    письменно запросите в своем газмясе, но это затянется. Либо сделать как хочет, еще есть вариант с коррупцией на бытовом уровне. Какое решение выбирать - решать Вам.
  13. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Наверняка врет аки дышит. Не видел в перечне обязательных пунктов СП такое требование, которое бы распространялось на ИЖС. А требования для любых других объектов ИЖС не касаются.
    Либо передать под их хотелки - 20 минут времени работы сварщика и рублей 100 на конус :)
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Поэтому мне при врезке местное гро без перехода вварило 40 трубу в 57. А у вас нарушение нашли. По пп, вам должны выдать акт на устранение недостатков выявленных в ходе мониторинга ТУ, там же у и указать на какие снипы, нпа ссылается представитель гро. Суть в том, что он может при каждом новом визите находить новые недостатки, запаритесь переделывать.
    Учитывайте, что гро очень хитрожопы, обычная практика для них ссылаться на нормативы не действующие для ИЖС, так что проверяйте, что они пишут.
    Странно как он не докопался, что у вас труба коаксиального дымохода ближе 500м к окну.
  15. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
