Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    Важно отметить, что включение газораспределительными организациями в технические условия требований, предусмотренных национальными стандартами (ГОСТ) и сводами правил (СНиП), будет являться нарушением Правил подключения N 1547.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А если не в ТУ, то можно?
  3. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    Я это называю " Проверкой на вшивость". Если клиент уверен в своей правоте, то больше к нему не пристают. А если плавает, то задают наводящие вопросы.
  4. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    Монтаж своими руками это не только железо собрать, главное подковаться теоретически и " Уверовать" В работоспособность судебной системы.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    по опыту - это сложно, очень сложно и долго.
  6. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    А потом наступает прозрение и понимаешь, что как лох попался в эти сети. Попробуйте подключить свой дом к очистным сооружениям...
  7. Froggas
    Froggas
    Froggas
    Тема жива или уже похоронена за сроком давности?
  8. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Где-то на западе от Москвы, возле Бородино
    Монтаж ГП своими руками пока не запрещен, так что о похоронах рано пока.
  9. Froggas
    Froggas
    Froggas
    Собственно, собираюсь стоит воздушку по забору ~23 и дому ~20 м. Порядок действий хотелось бы узнать для оптимизации процесса (сократить лишние телодвижения и траты).Если возможно конечно, с комментариями по действующему законодательству.
    То есть купил я трубы, пробросил, сварил, купил счетчик, котел повесил -что дальше?
  10. 807838
    807838
    Нервотрёпка.
  11. Froggas
    Froggas
    Froggas
    Ну это понятно.
    А порядок действий то какой?
  12. 807838
    807838
    Есть хороший видеоблог где всё наглядно расписано с законодательным обоснованием.
    Называется Газификация своими руками DIY
    ПС. Если я правильно понимаю то самому можно делать только внутрянку и только без сварки.
  13. Froggas
    Froggas
    Froggas
    Значит тема мертва и ее надо закрывать?
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    В смысле дальше? Лучше спросить, что вначале. Газ уже подключен? Это переделка уже существующей сети или новое подключение? Варить самому можно. Если умеете, то даже нужно. Соседу рукожопы из гро сильфонный компенсатор вверх ногами приварили. Причем на нем даже стрелочка есть для совсем дебилов.
  15. 807838
    807838
    Ну почему же. Есть принципиальные и настойчивые люди, эта тема точно не для меланхоликов.
