Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    Имеете ввиду сам цокольный ввод-да. Цокольный ввод без футляр куплен, а на сайте у производителя указано, что футляр необходим. Можно без термоусадки, только битумом?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да
    - на самой трубе должно быть покрытие, далее в футляр залить битум .
  3. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    Под трубой вы имеете ввиду как раз цокольный ввод? Футляр не нужно дополнительно чем то обматывать?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вроде нет. Можете битумом обмазать хуже не будет.
    - вот это Г образная часть цокольного ввода (металл) должна иметь покрытие выше земли, если это заводское изделие то оно покрыто уже по идее. А так обматывают лентой на основе битума. Или как вы написали термоусадочной трубкой.
    https://pprcshop.ru/product/tsokolnyiy-vvod-32-stal-polietilen/ на фото видно .
  5. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    Наверное в футляр надо натолкать просмаленную паклю и сверху залить битумом?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет, заливается битумом полностью. Каболкой зачеканивается гильза внутри дома или другим любым эластичным материалом. Вот только пена для этого хреновый материал .
  7. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    Вот так получилось
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если внутри битум проблем нет .
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я смотрю вы тут "собаку съели" по самостоятельному монтажу газопровода. А скажите, монтаж шлангов до плиты и котла самостоятельно допускается по ПП№1314 и не противоречит какому другому НПА?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Пока газа в трубе нет, то да, слесарем 4 разряда вам не надо быть, как проверяется на утечки -опрессовка.
    QUOTE="LeonidKam, post: 23434164"]не противоречит какому другому НПА?[/QUOTE]- ФЗ№190 допускает .
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Градостроительный Кодекс?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Дело в малом - убедить в этом местный горегаз. Иным и решения ВС не писаны. Намедни читал решение -екатеринбургские по проекту повторно решили пройтись и были посланы дальше в пешее.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да.
  14. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    Всем здравствуйте! Подскажите, можно заменить НЭМС 33-40-500 на ИС-34?
    Применение - при переходе от цокольного ввода на наружний газопровод. У соседа стоит НЭМС. Делаю по аналогии, сам. В магазине предлагают вместо него ИС. Вот не пойму, взаимозаменяемы они, или у них разное применение.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - назначение одинаковое .
