Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    Смонтировали сеть газопотребления, собрали все документы на используемые материалы и приборы (сертификаты, паспорта и пр.), первичный акт осмотра вент. и дымовых каналов (не обязательно ВДПО, мы делали в организации с лицензией мчс), если у Вас есть в ТУ обязанность предоставить схему расположения сети газопотребления, то ее тоже делаете копии всех этих документов, письмо сопроводительное, что мол, уведомляете о готовности сети газопотребления, перечисляете, какие документы направляете и вызываете на мониторинг (я всегда отправляла почтой с описью вложения). Дальше по результатам мониторинга: должны составить акт о готовности сети газопотребления, в котором либо не будут, либо будут замечания...
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Я не знаю, где Вы территориально, и как себя ведет ваша гро, но в московской области самострой не прощают.
    Порядок простой. Для начала прочитать договор. Там все написано. Дальше выполняете технические условия. Строите сеть газопотребления. Варить самому можно. Человек, который утверждает, что самому варить нельзя, не знаком с законодательством вообще. Построили сеть, купили и подключили оборудование, получили акты на вентиляцию и дымоходы. Зовете газовщиков на мониторинг. Они приходят проверяют и выдают акт о готовности. Дальше подключение. Это на бумаге. В жизни на мониторинге вас просто завалят на какой-нибудь лаже. Типа попросят акты соответствия сварных швов или аттестацию сварщика.
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    В 99.99% всё так и будет, как вы и описали.
    Поэтому большинство стараются всеми правдами/неправдами заключить договор на смр с гро (которая старательно отбивается от таких договоров, мотивируя тем, что нет бригад для работ и тд). А вот когда уже гро находит вам подрядчика на смр, то весь вопрос мониторинга, соответствие проекта и тд, сходит на нет.
    То есть договор на смр с мог, а строит хрен знает кто. Это лучший и самый правильный вариант.
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Соседу сильфонный компенсатор вверх ногами приварили. Это охренительные спецы. Я бы им не доверил скамейки варить.
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ищите других. Какие проблемы?
  6. 807838
    807838
    Звучит противоречиво. Наверно ГРО то же не знакомо с законодательством вообще.
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Ну так вы же только что заключили договор с ГРО и это уже не ваше право/обязанность! Это разборки ГРО с подрядчиком (на мониторинге указать ГРО, пусть "навазелинят" своего исполнителя).
    Монтаж сети газопотребления в МО по договору и по утвержденным ставкам самый оптимальный вариант по критерию время/деньги, но есть случаи и места где самострой самый выгодный вариант. Правда о нем надо вспоминать не в конце действия договора, а до подачи заявки.
    Уж поверьте, сам подключался самостроем с затянутым договором и еще и с проектом от ГРО.
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Вы в теме как ТЕХНИЧЕСКИ правильно сделать сеть газпотребления, а ваши вопросы все про ЮРИДИЧЕСКИЙ аспект.
    Мой вам совет найти на форуме правовой раздел и общаться там. Больше толку будет чем отбиваться от желающих вас отговорить от этого дела и отдастся в лапки гро и их подельников.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго времени суток, не знаю та ли тема для вопроса, но спрошу. Подскажите, предстоит вывести "выхлопную трубу" от газового котла на улицу. Газовщики говорят, что от верхнего проема окна должно быть расстояние до трубы не менее 50см.по факту у соседа от окна до потолка 50см.,т.е следовать инструкции не получится. С чем это расстояние (50см.) связанно? И можно ли просверлить отверстие в любом месте в этих размерах?
  10. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    @hank190, такое расстояние указано в СП. Это на усмотрение проверяющего.
    Но можно настоять, что это к мониторингу не относится и быть готовым гнуть свою линию до конца.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Я боюсь что просверлю ему отверстие, а придут люди на приемку (проверку) и упрутся что так не положено. Просто не могу найти почему именно это расстояние должно быть выполнено. Там же от потолка какое то расстояние еще требуется соблюсти. Уточню-дымоход коаксиальный.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У вас котел посреди окна? 50 см до любого края окна. Смещайте вбок.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Это котел у моего соседа. Сейчас попробую схему вставить. Со схемой не получится. Котел весит на стене, на другой стене в которую надо вывести трубу имеется окно и дверь. Окно находится почти вплотную к стене где висит котел, расстояние от края окна до потолка 50см.Этот вариант получается не выполним. Если отводить в сторону под 45" то выход получается будет над дверью, дверь чуть ниже верхней кромки окна. Поеду на дачу сфотаю эту картину. А не подскажите, почему именно 50см? С чем это связанно?
  14. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    Ответ на вопрос "почему 50см?" искать бессмысленно.
    Если делаете газопровод сами, то будьте готовы либо делать по правилам СП, либо с нарушением правил и готовностью воевать при необходимости.
    Возможно дешевле и проще будет заказать работы у горгаза без проекта. Тогда они будут проверять только газопровод, сделанный их организацией, а к обвязке котла у них вопросов быть не может.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Газ уже заведен в дом через отверстие которое мы просверлили, вопросов не возникло, вот теперь пытаемся правильно вывести выхлоп. Уже начинаю понемногу понимать, что остается еще вариант-вывести трубу через потолок а на чердаке через переходник 90" вывести на улицу через фронтон. Там уже нет ни окон ни дверей, может только утеплить надо будет.
