Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Спасибо, но на резьбе это не то... НЭМС он под приварку идет. Знаю на резьбе один из комрадов ищит, прочитает, наверное спросит. Мой вот такой
  2. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    @alex1144, так на нем же номер есть...
  3. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Так пусть и будет... :) Определенное ПО творит чудеса! А мне всего лишь копию и только почитать. Кстати, а на моем и номера нет... Только ооо ипц и все.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Предстоит монтаж внутреннего газопровода. Сейчас в подвал заведена труба и оконечена вот таким газовым краном старого образца - Кран газовый конусный.
    Есть ли смысл менять этот кран на современный шаровой, например от FIV серии Futurgas?
  5. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Я бы поменял, хотя и ткие работают десятилетиями. Кстати, если самострой, обратите внимание на кольцевой зазор между газовой трубой и гильзой, по фото мне он показался менее 5 милиметров. Если так, то у газа будет лишняя возможность прикопаться.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А почему?
    Спасибо, не знал.
    А каким нормативом они это обосновывают?
  7. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Зазор прописан в СП 42.101.2003 в п. 6.7
    А почему поменял бы, так это просто субъективно, возьмите в руки этот кран и F. I. V. только не китайский, и сразу станет ясно какой лучше поставить.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вроде выполняется, ввод 25-ой трубой, гильза вроде как 40-ая... (но для интереса посмотрю точно).
    Так как этот кран установлен в подвале, то интересует не эстетика, а надёжность, ну и чтобы проход не заужался.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Не очень понятно по фото: сама гильза перед замуровыванием в стену красилась снаружи и изнутри?
    Если нет то это еще один косяк.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да пофигу, по правилам она снаружи всё равно забивается цементным раствором на всю дину, а изнутри просмоленной ветошью тоже на всю длину.
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Защита от коррозии согласно гост или сп чего то там... так то да, но строим для себя ведь. Я старался придерживаться этого газового фэн-шуя.
  13. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    Всем привет. СП 402:
    При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м3 при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
    Если котёл с закрытой камерой, то площадь теплогенераторной не нормируется?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет.
    Но данный СП еще не действует .
  15. alex1144
    alex1144
    alex1144
