Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -защита от коррозии. ИМХО
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Компенсация сил морозного пучения.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если битумом залита труба, как гильза скомпенсирует, битум к изоляции, которая также приклеена на битум намертво сидит ?
  4. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    Поэтому при осмотре скрытых работ мне сказали, что достаточно засыпать песком и самодельные крышки. Не заливать битумом.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Поэтому при осмотре скрытых рабет мне сказали, что достаточно засыпать песком и самодельные крышки. Не заливать битумом- чем мотивировали ?
    У нас нет пучинистых грунтов (сильно выраженных) .
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Для решения проблем с пучинистым грунтом должны быть предусмотрены компенсаторы на наружном газопроводе.
    Что касается песка - футляр газопровода должен быть герметично заделан с двух концов
  7. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    У меня задута пена. Посмотрев на это, спец из гро сказал, что лучше песок, т. к. вода все равно попадет в футляр, как не замазывай верх. С пеной, как у меня ей некуда будет деваться, а в случае песка уйдет вниз.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я где-то читал рекомендации - просто засыпать песком. Но где уже не помню - возможно это был чертеж от МОГа.
  9. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Вообще то МОГ не заморачивается на эту тему, могу выложить памятку от проектантов моговских, там все футляры предлагают пеной заделать и никакого битума-шмитума.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в земле ?
    А есть фото такого чуда ?
  11. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Блин, тут Вы правы, пояснения были для устройства футляра в стене, т. к. газы традиционно эту часть работ сбрасывают на заявителя. А на вводе они сами делают, а уж как, мне не ведомо.
    У меня 10 кг каболки припасено, но как посмотрю на свои два футляра, а один на высоте, как то хочется пеной дунуть и битумом замазать. Вообщем проявляю слабость душевную.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я настоятельно рекомендую. А вы с дома, разматываете ее и длинной отверткой набиваете. Я ее столько по набивал :)
  13. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Собственно так и планировал. Единственно, придется на пряди распускать, каболку брал 10 мм в диаметре.
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Добрый день. Планирую самостоятельный монтаж. Внимательно прочитал тему. Много сказано о цокольном вводе но не слова о ГРПШ.
    Вчера в частной газовой конторе выдали сводный расчёт на выполнение услуг по газификации.
    За 8 метров подземной ПЭ-трубы и 3 метра стальной насчитали 177тыр. Плюс котёл с пусконаладкой 68т.р
    В принципе в смете указаны все материалы, можно брать по списку. Указан ГРПШ-10 с VENIO-A-15 c местом под вертикальный G4.
    Вопрос. Этот шкаф продаётся уже готовый к эксплуатации, если нет то какие тут подводные камни в монтаже?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    подводные камни как раз не в монтаже, а как это потом сдать горегазу. Вот тут только все и начнется. Паспорт сварочных соединений, книжечка юного сварщика, акты пусконаладочных работ и прочая тематическая ахинея.
