Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    К фундаменту газифицируемого строения газопровод должен подходить перпендикулярно, думаю 2 метра перпендикулярно, а потом ведите трассу по любой траектории с соблюдением остальных отступов.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - 2 м. для низкого
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -хоть в плотную.
    - таких требований нет, если при параллельной укладке .
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ага, у меня чел от ГРО рулеткой мерил, сказал что среднее у них 4м, я ему сказал, а у меня 3м.:)
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в СП 4 м метра и указано, но приложение рекомендуемое.
    - прокатило ?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если огласить весь список чего они хочют, писать буду до утра :). Кататься будем в арбитраже.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - процесс уже идет ?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    УФАС продлил, типа - УФАС думать будет до 28 августа:), ну пусть подумает.
  9. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    Подскажите где можно посмотреть, что перпендикулярно? Если на самом деле такое требование есть то у меня вообще не получится газ подвести
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -СП42-103-2003 требование 2м это для газопровода среднего давления и место стыка перехода ПЭ сталь, сам выход от стены 50мм.
    Опять же это для газопроводов-вводов .
  11. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    Получается меня это не касается у меня низкое давление так как у меня в ТУ написано 0.0018
  12. home2017
    home2017
    home2017
    Разрешается пересекать подземный газопровод низк. давления на глубине 0,8м. внутри участка канализационным трубопроводом на глубине 0,2м?
  13. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    5.18 При переходе с полиэтилена на сталь на горизонтальном участке газопровода-ввода соединение "полиэтилен-сталь" располагается на расстоянии от фундамента газифицируемого здания (в свету) не менее 1 м для газопроводов низкого давления и 2 м для газопроводов высокого и среднего давления, а в футляр заключается вертикальный участок надземного выхода (рисунок 1, а).
    Если я правильно понял про этот пункт идёт речь ?
  14. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    Я решил ориентироваться в на сп 62.13330
    Остаётся один вопрос, а канализационные трубы под каким углом можно пересекать?
  15. home2017
    home2017
    home2017
    Спасибо, прочел в сп62.
    Имхо, да под любым, главное чтобы по вертикали было не менее 0,2м.
