Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    Вы этот имеете ввиду ? СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -этот заменен актуализацией СП62133302011
    Я имел ввиду СП42-101-2003
  3. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    Спасибо
  4. home2017
    home2017
    home2017
    Газопровод внутри участка, труба, у дома цокольный ввод пэ-сталь sdr11 32/25, далее кран, ИС по сварку и т. д.
    Вопрос к практикам. Продавцы комплектующих уверяют, что кран КШ нужен под сварку, мол МОГ КШ с резьбами не принимает и не подписывает акт ТП.
    Меня терзают смутные сомнения), так ли это?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в порядке чего? Что обязывает его давать оценку построенному ?
  6. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    Они сами ставят резьбовые на сгонах (делали внутрянку без проекта), когда я спросил, почему не сварные, сказали, чтоб можно было легко заменить при поломке.
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @home2017, С МОГом надо уметь работать.
    У меня и кран КШ и ИС под резьбу, т. к. я варил всю внутреннюю сеть газосваркой, а ИС под газосварку не бывает.
    Это не запрещено, просто надо знать, что любая резьба требует внимания все время службы.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ну пару стыков могли и электросваркой откатать ?
  9. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    У меня сварной, так сказать с характером попался, категорически отказывался варить трубы электросваркой, хотя может. В моей ситуации (затянул со сроками) мне было не до выбора. Просто купил резьбовые. Кстати, МОГ на мониторинге претензий к этому решению не имел. Их только бумажки волновали.
  10. home2017
    home2017
    home2017
    Мой сварной будет электросваркой, взял кш и ис с резьбой. И сертификаты для мога есть.
  11. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А есть разница между электро- и гозосваркой? Вроде, вопрос только в том, кто на что учился. А так нет никакой разницы чем варить. Или я ошибаюсь?
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Температуры разные в процессе, при газосварке большая часть металла до большей температуры разогревается и дольше остывает соответственно, и уж тем более на сравнить с методом: варить электродом с отрывом. Это наглядно видно, я ж при каждом шве ассистировал сварному.
  13. AsKot
    AsKot
    AsKot
    Подскажите, котельная выполнена вводе пристройки к дому, стоит на бетонных столбах по углам, снизу открытое пространство, возможно ввод в котельную сделать через пол?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы уверены, что у вас котельная ? Если да то для вас есть СП89 https://docs.cntd.ru/document/456054199 соблюдайте нормы для котельных .
  15. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    А у Вас сварной с отрывом варил? какими электродами?
