Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    5.1.8* Запорную арматуру на надземных газопроводах, проложенных по стенам зданий и на опорах, следует размещать на расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся оконных проемов не менее, м:
    для газопроводов низкого давления - 0,5;
    это в СП62133302011
    - на высоте 1,5-1,6 м от уровня пола - на спуске к теплогенератору и газовой плите при верхней разводке газопровода; это написано в Сп402
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
  3. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    И получается, что нет нижней границы
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы о каком газопроводе, о наружном или внутрянке ?
  5. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    Наружнем
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП62 ,высота исходя из удобства монтажа и обслуживания .
  7. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    Есть еще вопрос про наружной газопровод
    Согласно приложению В. СП62133302011
    4 Газопроводы давлением газа до 1,2 МПа включ. (природный газ);
    до 1,6 МПа включ. (СУГ):
    при совместной прокладке в одной траншее 0.4
    при параллельной прокладке 1.0
    В моем случае необходимо выдерживать 1 метр между трубами?
  8. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    Спасибо
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас какое давление будет в границе участка до ГРП ?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Точнее у вас будут трубы СУГ и природный ?
  11. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    Низкое давление 0.002 максимальное (информация из Т. У)
  12. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    Вы хотите сказать что данный пункт относится только к прокладке (совместной прокладке СУГ и природный) а прокладка только под природный не регламентируется (исходя из удобства осмотра и обслуживания)?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть раздел в СП62
    5.2 Подземные газопроводы
    Смотрите с учетом из. №3
  14. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    Я наверное был не прав что не пояснил что на рисунке, меня интересует на каком расстоянии могут проходить трубы по фасаду. В связи с тем что на участке не очень много места цокольный ввод будет выходить почти по середине дома, а счетчик по середине ставить не очень хочется. поэтому из цокольного ввода труба пойдет по фасаду за угол к счетчику и вернется приметно в это же место к плите. вот и пытаюсь разобраться на каком расстоянии я могу проложить трубы друг от друга.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    По фасаду - то между трубами при параллельной прокладке расстояние из удобства монтажа и обслуживания. Вроде есть требование от свеса крыши, но если не ошибаюсь для транзита .
