Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    Спасибо.
  2. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
  3. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    При планировании газопровода от счетчика до кухонного острова обратил внимание на
    пункт 6.7 При прокладке газопроводов через конструкции зданий и сооружений газопроводы следует заключать в футляр. Пространство между газопроводом и футляром на всю его длину необходимо заделывать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными материалами. Пространство между стеной и футляром следует тщательно заделывать цементным или бетонным раствором на всю толщину пересекаемой конструкции.
    Края футляров должны быть на одном уровне с поверхностями пересекаемых конструкций стен и не менее чем на 50 мм выше поверхности пола.
    Трубу буду проводить в канале в полу и отверстие под футляр планировал сделать на уровне канала, вопрос такой лучше придерживаться этого пункта или проигнорировать так как он есть только в
    СП 42-101-2003?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    В полу будет не футляр. Про полы вообще отдельная песня. А что за труба будет -материал ?
  5. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    Труба сталь Д15
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - доступ к ней должен быть, то есть лоток сверху что-то съемное. Муровать в стены можно только МП (газ)
  7. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    Про доступ помню, спасибо.
  8. home2017
    home2017
    home2017
    Интересно как горгаз цокольный ввод с переходом на sdr11 сделает под 90 гр. У меня по проекту плавный полукруг от цок. ввода и по трассе параллельно фундаменту в 2 м. Радиус полукруга R>25xDн, т. е. более 80см радиус поворота 32 пнд трубы.
  9. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    А кто проект делал?
  10. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    В поисках исполнителя Т. У пообщался с очередным подрядчиком, опять выслушал что под углом к фундаменту подводить нельзя, нормативный документ в котором это сказано он не знает, но предложил подвести цокольный ввод к углу, а на расстоянии 2 метров от второго строения уложить цокольный ввод в футляре примерно как в пункте 5.1.1 СП 62.133 может кто так уже делал ?
  11. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    У меня ситуация похожая была: рядом с ЦВ колодец, расстояние до которого 1 метр.
    Купил во-первых цокольный ввод с длиной подземной части 1м, а во-вторых место сварки ЗН и, соответственно, поворота, проложил в трубе ПНД 90й, оставшейся от прокладки водопровода. На приемке вопросов к этому не возникло.
    Цокольный ввод отходил не под 90 градусов от фундамента, а градусов 75 примерно. По другому не получалось совсем.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там отсылка на рекомендуемые нормы расстояний .
  13. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    Я правильно понимаю, что ключевое слово рекомендуемые ?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а как по другому ? раньше были обязательные эти приложения если память не изменяет.
    Можно обосновать стесненными условиями Для подземных газопроводов, прокладываемых в стесненных условиях, расстояния, указанные в приложении В*, допускается сокращать не более чем на 50% при прокладке в обычных условиях
  15. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    Когда разговариваешь с подрядчиками горгаза создается впечатление, что у этих людей что то с мозгом,
    приехал подрядчик и говорит что цокольный ввод подводить как показано на рисунке 1 нельзя потому что не под 90 градусов к фундаменту, а как на рисунке 2 можно.
