Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - мониторинг сети будет.
    Что касается ТУ да, нужно будет получать если хотите больше сущ. ТУ .
  2. home2017
    home2017
    home2017
    Но сеть газопoтребления уже давно построена, она просто модернизируется с учетом установки счетчика и увеличением потр. мощности. Каким боком тут сеть газораспределения?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сеть построена к дому, который подключен. Новый дом или баня еще нет, значит мы говорим о сети, которой не существует.
    Есть момент это изменение схемы газопотребления и уведомительный характер без превышения мощности п. 61 (1) ,но он распространяется на уже газифицированные объекты. То есть вы можете перенести газопровод, заменить его, например завтра допустят стеклянные трубы и у вас бзик- хочу. То в таком случае только уведомительный характер для ГРО.
    Если ОКС не подключен это новое подключение.
    - правила несовершенные. Если почитать они регулируют взаимоотношения не подключенных объектов заявителя и подключение к сети исполнителя, а есть раздел восстановления ТУ уже подключенных или тот же самый п. 61 (1) -тоже только для подключенных .
  4. home2017
    home2017
    home2017
    Хорошо, нов. дом не подключен. Это будет новое подключение.
    Есть 2 пути.
    1. Который предложил МОГ, повесив лапшу, что это новое ТП к сети газораспределения. С помощью мот. отказа добиваемся, что точка подключения внутри участка к сети газопотребления. Цена за ТП 40тыщ. Нанимаю опыт. сварщика, он монтирует от точки подключения до нов. дома + внутри дома.
    2. Пишу заяву на увеличение мощности и извещаю что будет счетчик, который они обязаны промониторить и опломбировать. Перекрываю вентиль к старому дому, сварщик монтирует счетчик и транзитную сеть к новому дому + внутри дома. Этот вариант будет дешевле. Канечно они будут пытаться навязывать свои услуги по включению счетчика и монтажу транзитки, но это не их дело копаться у меня внутри участка.
    По 2-у варианту возникают вопросы.
    а) Какова цена вопроса увеличения мощности ? Должен ли я указывать в заявке
    б) Должен ли я указывать в заявке указывать газоиспользующее оборудование нов. дома?
    в) Должны ли они промониторить транзитную сеть?
    г) Какие ожидаемые препоны от МОГа?
    Ведь по логике, после пломбировки счетчика я могу открыть вентиль и использовать транзитную сеть с оборудованием по назначению.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - с начало получить мощность, затем договор. А после работы.
    - есть тариф для такой категории. Смотрите в спец. ветке. Я особо их не читаю.
    -да.
    - это у них нужно спросить, но первый припон нет пропускной способности.
    - получаете КоАП ст. 7.19 ,могу решение суда приложить, штраф назначили 10000 т.
  6. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    Добрый день, подскажите пожалуйста цокольный ввод нужно крепить к фундаменту?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет
  8. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
  9. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    Добрый день подскажите пожалуйста есть необходимость увеличить высоту цокольного ввода, цокольный ввод 57 на конце дюймовая резьба
    1 Сварить из 25 трубы и на концах нарезать резьбу под кран и заглушку (рис1)
    2 Установить кран прямо на резьбу вместо заглушки, а саму заглушку перенести ниже (рис 2)
    3 Вварить удлинитель из 57 трубы а к нему приварить отвод? (Рис 3)
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Отрезать резьбу 1 " и вместо нее приварил бы 10см трубы, тройник, с верху тройника опять 10см трубы, резьба. На тройнике в горизонте переход 1"х1/2 и резьба под заглушку .
  11. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    Подскажите пожалуйста чем плох второй вариант когда кран ставится прям на цокольный ввод а заглушка выводится сбоку? Склоняюсь к такому варианту чтоб убрать лишнии стыки
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -проблем со сварными стыками нет. Можно и второй вариант, но тогда кран должен иметь разъемное соединение после тройник и опять все на сварке. По сути тоже самое, что и первый вариант. Только в первом случае разъемное соединение после тройника и крана .
  13. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
  14. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    Андрей спасибо, так и планировал но выдерживая 1.4 метра в месте соединения и стараясь сделать без уклона, около дома получил заглубление 1,5 метра, а если учитывать, что приваривать отвод надо сантиметров на десять ниже заглушки получается, Отвод от земли будет всего 40 см .
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -? И? А зачем заглушку оставляете на цокольном вводе ?
