Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,8%
  3. Ничего не изменится.
    25,3%
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все это можно продуть через кран на вводе .
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    У нас такие цокольные вводы ставят
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
  4. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Что мне мешает, в теории, сделать тройник под землей? Или седелку на пнд.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - кто нибудь спалит, например сосед, дальше объяснять нет смысла. А заглушка штатная открутил, закрутил и все .
  6. Sergei1964
    Sergei1964
    Sergei1964
    @plehan, У меня, к сожалению, среднее. Кран на вводе КШП-приварен,но обычный стоит в ГРПШ, рядом с счётчиком.Я и не дал им продувать через нипель в ГРПШ, а откручивать регулятор, потом его прикручивать-им зачем.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - к большому, наверное еще на стене дома ?
  8. Sergei1964
    Sergei1964
    Sergei1964
    Так точно, в ящике и счётчик и регулятор, всё прифигачено к фасаду.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я бы никогда, максиму на заборе .
  10. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    Я сделал без заглушки, установил все и в установленном порядке пригласил на мониторинг скрытых работ, в назначенный срок не приехали, траншею закопал а через два дня на электронку приходит письмо, что все заболели ковидом и позднее они мне скажут когда приедут на мониторинг скрытых работ!
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @plehan, вопрос на засыпку, оставил подземный ПЭ газопровод 63мм на зиму с давлением 0,6МПа, чем грозит, и стоит ли стравливать воздух?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если ниже точки промерзания, то ничем. Надо почитать СП из перечня ТР №870 ,у нас нет таких промерзаний грунтов, как у вас.
    А так, я бы скинул до 0.2 бар. Зачем держать там 6 бар .
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дык забыл стравить до ГРПШ до его установки, теперь пробка только в нем, не хотел там ничего трогать до пуска газа.
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста как правильно собрать схему с напольным газовым котлом и одним радиатором. Требуется для газовиков, чтобы включили газ. Далее по планам через год собрать постоянную схему.
    Котел планируется одноконтурный (потом установлю бойлер косвенного нагрева) мощность 30-35кВт.
    Весь монтаж в пределах одной котельной.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - такого требования нет.
    - как и обычную систему, только в ней 1 отопительный прибор!
