Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Спорить с ними в этом вопросе не вижу смысла. Будет котел и один радиатор и плита стоять. А потом все в моем распоряжении.
    Как обычно? Во у меня в итоге, думаю, будет не простая схема. Однозначно с насосами. А для одного радиатора уверен, что насос не нужен.
    Предполагаю, что должна быть схема с естейственной циркуляцией. Там только трубы, расширительный бак, краны и радиатор.
    Но я в этом пока ничего не понимаю, поэтому прошу совета со схемой, примерами фото с объектов.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вот в плиту газ и пустят.
    Эта тема не про систему отопления.
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Покупаете свой котел, открываете его инструкцию и как правило видите самую простейшую схему подключения одного радиатора, бойлера и т. п.
    Ну или на сайте производителей моделей, которые вам приглянулись смотрите.
    Если вам на показать газовикам (моим это было пох, они при пуске только соединение подводки газа проверяли), то можно любыми шлангами батарею подсоединить.
  4. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Самотёчную систему на 35 кВт я себе не особо представляю. Слишком маленький расход теплоносителя на самотеке, чтобы снять такую мощность.
    Вам нужен будет насос, расширительный бак, группа безопасности, дымоход, радиатор, фильтр грязевик, краны. Все это соединить любыми шлангами (проще всего латунными фитингами и гибкой подводкой).
    Но вам же интересно наверное будет какой насос? Какой расширительный бак? Ну и т. д. А на эти вопросы вам никто не ответит тут, поскольку не знает какая планируется система.
    И вообще, советую вам дважды подумать зачем вам напольный котел (если вы его конечно ещё не купили). И нужно ли вам 35 кВт? Если вы сами ничего не понимаете в отоплении, и у вас ещё нет подрядчика на создание всей системы, вам с турбированным настенником будет на порядок проще. Один дымоход у напольного чего стоит, я уж молчу про обвязку его. А для настенника ничего не надо: только сам котел, дымоход, фильтр-грязевик и радиатор.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ууу как все запущено. Схема нерабочая в принципе. Котел будет выключаться практически сразу. В напольниках модуляции обычно нет. А радиатор не сможет отдать 30 квт тепла.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так это требование газовиков, спорить никто не собирается. Надо сделать, иначе газа не видать :)
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Так нужно включить на 10-20 минут, пока они произведут пуск и скажут ОК.
    Вот и спрашиваю, как реализовать.
    Зачем такая ирония. Лучше делом помогите.
    Напольный котел, так как место позволяет. 35кВт, так как площадь 266м2 и бойлер косвенного нагрева. Можете посоветовать конкретный агрегат.
    Турбированный не хочу так как изначально не закладывал трубу в стену. А дымоход на 150мм уже загильзован. Вытяжка тоже имеется.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я же написал собираете систему, как обычную систему, но, как оказалось у вас система не расчетная, вы не знаете почему у вас 30 кВт, какая схема будет принята, нужен ГР или нет. Вам и не думается сейчас об этом. Газ и неважно, какой ценой!
    -это труба, чтобы она стала дымоходом, как минимум надо аэрод. расчет и вывести этот дымоход из ветрового подпора здания, и приточное отверстие с улицы .
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Это как?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -закажите проект!
  11. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Хотите атмосферный? Например, Vaillant atmoTEC на 28 кВт - для Рязани, и если у вас дом сколько-нибудь нормально утеплён, более чем достаточно. Или любой другой настенный. У турбированных, кстати, бывает куча разных вариантов дымоходов, в том числе и раздельных.
    В общем, не спешите с напольником. Для самостройщика это крайне сложный выбор. И аргумент "потому что место позволяет" - совершенно несостоятельный
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Спасибо за конкретную модель.
    А при быборе напольный или настенный чем нужно руководствоваться?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    во всем мире напольники используют в основном для промышленных котельных и многоквартирных домов. Настенники чувствительны к качеству теплоносителя, уже проверено на личном опыте. Слабое место теплообменник. Особенно у битермических котлов. Заменил на прошлой неделе, проработал 4 года. Тут во многом сам виноват. Но скорее всего больше 8-10 лет в большинстве случаев не проживет.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    У того же Бакси есть напольники 15 и 23 кВт - они по мощности явно не для многоэтажек...
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    они есть у многих - только в той же германии просто не разрешат поставить новый некондесатник.
