Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если дом более-менее утеплен - теплопотери порядка 50-60 вт/м2 и то при -28 за бортом, вот когда в москве такое было даже уже и не помню. Большая мощность, да еще без модуляции - большое зло. Тактовать будет безбожно. У меня сейчас 24 квт на 300 м2. Больше не надо. Но 24 квт сильно расширяет возможный выбор котлов.
    И вообще сейчас бы ставил кондесатник - цены уже одного порядка. Лучший вариант виссман 100, но это порядка 100 тыс. У него ТО бронебойный, нержа в 0.6 мм если правильно помню. Такие никто не выпускает. У виссмана есть более дешевый вариант 50 серии, но там нет одноконтурных.
    Типовой вариант из обычных бакси луна-3, много ставят. Ценник в районе 50 тыс. Еще неплохой вариант будерус 072. Добавляете для автоматики зонт и будет вам счастье.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    У Бакси и у других есть и конденсатники напольные - https://shop.baxi.ru/products/category/napolnye-kondensatsionnye
    Сейчас по мозгам напольники не хуже настенников, есть напольники и с закрытой камерой, отличия только в габаритах, и тоже не в разы...
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вопрос зачем? чугуний в кондесатнике убрали, а смысл, если в настенник все влезает?
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    У Бакси, если обратили внимание, напольные конденсационные, начинаются с 45 кВт мощности младшая модель. Такие настенники это уже каскадные варианты, сопоставимых габаритов. Где то удобно на полу все смонтировать, а где то на стене.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это куда такое счастье - на ангар в 800+ м2?
  7. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Поскольку тема все же называется "монтаж газопровода своими руками", давайте все же смотреть на выбор котла глазами неквалифицированного самостройщика. Для него надо чем проще - тем лучше.
    Я сам недавно стоял перед таким же выбором. Правда, в отличии от @belkinas1981, я решил что для меня и дымоход чем проще - тем лучше, и с точки зрения пожарной безопасности, и с точки зрения объема общестроительных работ. По этому я выбрал одноконтурный Viessmann Vitopend-100w 24 кВт с коаксиальным дымоходом в стену. Единственное, с чем я просчитался - надо было все же дымоход подлиннее делать (я прямо в стену за котлом вывел), чтобы приходящий воздух успевал бы подогреваться выхлопом. Ну да ладно, жизнь покажет. Если что - переделать это не сложно, все в пределах одной стены.
    Когда выбирал, мне активно советовали Baxi Luna 3 и Valliant. Также сам рассматривал Buderus U072. Решил выбрать Viessmann по следующим причинам:
    - у него в РЭ прописано, что зоны обслуживания с боков ему не нужны, и нет обязательных требований по монтажу только уполномоченными организациями (чтобы газовщики меня не могли натыкать в это при сдаче объекта, а в котельной у меня не очень просторно)
    - Вычитал, что по электрике у Buderus U072 если между цепями N и PE есть напряжение, то у него выходит из строя плата котла. У меня система заземления ТТ и это важно.
    - Когда выбирал, Италию как раз очень жестко накрыл короновирус, по этому решил с Baxi не связываться.
    - Valliant оказался более чем в 1,5 раза дороже чем Viessmann. Решил, что я лучше за эти деньги 2 виссмана куплю, чем один валлиант.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    соглашусь, вчера вечером обнаружил, что витопенд не сильно подорожал - стоит порядка 40 тыр. А баксюки наоборот поднялись заоблачно. Раньше ситуация была чуть ли наоборот. У виссмана есть OT это большой плюс. У валенка такого нет. Плюс смотрю по отзывам на форуме - по мелочам с валенками есть проблемы. Может потому что их много стоит, а может конструктивно что-то не так.
    Если обойтись без бойлера - сейчас оптимальное решение на рынке кондесатник витоденс 50. Я даже подумываю сделать выносной трехходовой.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Где об этом можно почитать?
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А зачем? Входящий воздух дальше камеры сгорания всё равно не выходит.
    И холодный воздух плотнее, если по аналогии с автомашинами - то на холодном воздухе кпд сгорания газа чуть выше.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня ТО прогорел в месте где идет приток холодного воздуха. Там все в труху было. А когда после замены включил (ТН был порядка 15-16 гр) - сначала даже подумал новый бракованный попался. Капелька воды на ТО показывается и сразу испаряется. Ничем хорошим это в будущем не грозит.
  12. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    А мне кстати ещё понравилось, что у витопенда трёхходовой внутри корпуса котла и защищен от внешних воздействий. Я в офисе продаж мособлгаза подёргал внешний трёхходовой на каком-то котле, и мне он показался очень хлипким. Можно снести его случайно.
    Что до конденсационника, он опять же сильно сложнее технически, дороже в обслуживании, и на экономии газа в нашей местности себя вряд ли окупит. Разница в стоимости - порядка 40 тыс.
    ОТ у виссмана использовать не планирую. Дорогая обвязка слишком. А вот настроить погодозависимую автоматику по датчику наружной температуры, которая не требует ничего кроме самого датчика за 50 рублей с али экспресса, очень даже интересно. Ещё пока руки не дошли.
    В инструкции по монтажу от виссмана
    Первый раз слышу, что на холодном воздухе КПД выше. Наоборот, выбрасывая горячий воздух мы выкидываем лишнюю энергию на улицу. Не осуществляется рекуперация. Хотя в обычном котле гораздо опаснее конденсация, а не потеря КПД. Я ещё пока для себя не понял, что лучше - подогревать воздух или нет. Холода уже стоят 2ю неделю, и сосулька на дымоходе потихоньку начала расти.
  13. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    ТО медный? Сколько прослужил?
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Чугуний брать надо...
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    При росте температуры газ расширяется, как и любое другое физическое тело, поэтому холодный воздух плотнее тёплого - след-но, в холодном на одну единицу объёма большее количество кислорода, чем в тёплом.
    К котле с закрытой камерой сгорания это ни на что не влияет.
