Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так и на этом есть, храниться в его памяти, достать можно по дате. По времени или количеству хранения сколько не знаю. По всей видимости требуется подключение к компьютеру, ну или еще как-то.
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    5000 протоколов хранит в формате PDF. Переписывается из памяти на USB флешку.
  3. home2017
    home2017
    home2017
    Читаю СП62, 10.5.3 - класс точности манометра на герметичность должна быть не менее 0,6. Т. е с классом 1 могут не принять или все зависит от лояльности принимающего?
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Ну, во-первых, надо смотреть редакцию данного СП с внесенными изменениями. В действующей редакции этот пункт выглядит так:
    10.5.3 Для проведения испытания на герметичность и прочность следует фиксировать падение давления в газопроводе манометрами классов точности 0,4 и 0,15, а также жидкостными манометрами. При применении манометров без указания класса точности их погрешность не должна превышать порог измерения.
    Во-вторых эти пункты относятся к проверке газопровода на герметичность. Если я правильно понимаю вопрос, то Вы говорите о проверке на герметичность в рамках мониторинга? То есть эти пункты должны соблюдать те, кто будет проводить проверку на герметичность, т. е. газовщики. И, вот, если они приедут к Вам проверять герметичность с манометром с классом точности ниже 0,4, то Вы имеете полное право выгнать их взашей, сославшись на этот пункт.
  5. home2017
    home2017
    home2017
    Нет, это мне нужно манометр с классом не ниже 0.6 или 0.4, чтобы сделать опрессовку подземной части. Акт о выполнении ТУ о готовности сети потребления подписали, но на словах сказали нужно показать фото показаний манометра и будут делать врезку. Как то так.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А как вы понимаете это
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    С трудом.
    Слова "погрешность" и "порог измерения" по отдельности я понимаю. Но вот как их увязать. И тем более как это сделать каким-то официальным способом, я не знаю.
    Так Вы и уточните какой прибор им подойдет. Это будет проще, чем устраивать разборки из-за толкований пунктов СП.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    от класса точности
    от измеряемого давления.
    Скажем так, вы измеряете манометром с пределом шкалы 10 точностью 1,5 давление 6. Поэтому и точность применяете к 6, а не 10.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я составлял произвольно сам. Манометр 1,5, шкала 10, измерял 6, падение 6*1,5/100
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    То есть все равно возвращаемся к классу точности?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да. По сути СП разрешает делать любым. Кстати наши как раз к этому и не придирались, тип манометра, класс точности, серийный номер и расчетное падение было указано.
  12. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Акт подписали? Ничего вам больше делать не нужно, счётчик пошел тикать! 10 рабочих дней, в соответствии с ПП 1314, п. 85 (1) б).
    На словах можно говорить все что угодно.
    Я когда меня начали прессовать по поводу манометра, сказал: вам надо - приезжайте и перемеряйте теми манометрами, которыми хотите. Никто ничего делать не стал. А потом 10-дневной срок вышел и все подключили, перепроверив только уже в момент пуска газа внутреннюю часть (до крана на стене дома)
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня были пререкания по манометру, ну там еще планировалось судебное заседание по идиотизмам подольских на тему проекта. В общем из Одинцово в Подольск спустили проверить самим, так сказать в знак развития наших партнерских отношений.
  14. home2017
    home2017
    home2017
    Может Вы и правы.
  15. home2017
    home2017
    home2017
    Ромалы, а просвятите в вопросе технологии врезки. Дано: газопровод D57 (сталь) на участке, низкое давление, подключена ПГ4 в старом доме. От нового дома новый газопровод подходит к месту врезки в 3 метрах от цоколя стар. дома. Давление в нов. газопроводе атмосферное.
    Как газовики будут осуществлять врезку?
