Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Вот зачем мне знать технологию и этапы работы, которую я не имею права контролировать?
    Важно ведь результат?
  2. home2017
    home2017
    home2017
    Хачу Фсё Знать! :))
    был такой киножурнал)
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -прибывает бригада из 3+1 человек, расписываются в актах нарядах на газоопасные работы. Далее подгоняется ваша труба к трубе распределения с минимальным зазором, далее отмечается место врезки и протачивается балгаркой. пробойником пробивается и подставляется труба, обмазывается стык шамотной глиной и две минуты, врезка готова.
  4. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Я понимаю Ваши человеческие (партнёрские) взаимоотношения. У меня точно такие же были. Прозрение пришло после того, как газовщики стали мне в глаза говорить что "они постараются", а по факту отвечали в письменном виде ровно в 30-й день, и при этом отвечали полную ерунду. А когда я им звонил, чтобы спросить как же так, почему же в очередной раз опять не сыграл мой козырный туз? Просто не брали трубку.
    Если вы все ещё надеятесь с ними по человечески договориться - значит вы просто пока на пороге долгого длинного пути. Я желаю Вам удачи. И скорейшего прозрения в том, что Вас просто вводят за нос.
    Вам подписали акт о техприсоединении! Что вам ещё надо? Ещё не надоело играть с шулером его же колодой?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Sacramento, вы немного посты @kam711 почитайте, тогда и поймете о "партнерских" взаимоотношениях:)]
  6. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Точно, не тому ответил:aga:
    @kam711 прошу прощения.
  7. home2017
    home2017
    home2017
    Но ведь в трубе газ хоть и низкого давления, неужели по технологии сварка сталь. труб возможно при газе?
    И еще, моя нов. сеть газопотребления должна быть опрессована и под давлением или можно её перед врезкой спустить до атмосферного? Или это проблемы бригады из гро?
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Да, возможна, именно поэтому требуется допуск на газоопасные работы, не каждый сварщик, может иметь такой допуск, хотя трубы сваривать может доже и лучше.
    Состояние вашей сети их может вообще не волновать, т. к. очень часто врезка в магистральный газопровод и соединение сетей газопотребления с газораспределения, и пуск газа, разнесены по времени, да и исполнители могут быть разных подразделений ГРО. Могут и кран на границе воткнуть. Мне врезку делали когда я еще к своей части даже не приступал, бросили хвост ПНД32 с заглушкой и перед ним кран воткнули.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -вот так.
  10. APAPP
    APAPP
    APAPP
    Срочно ищется манометр для проверки герметичности собранного внутреннего газопровода.
    Может есть у кого на 2-3 дня?
  11. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Если для себя, а не для проверяющих органов: я купил самый дешевый тройник один вход на дюйм с четвертью, два других кажется по 3/4, заглушку и автомобильный ниппель от покрышки ("грибок"). В заглушке просверлил отверстие, вставил туда ниппель.
    Тройник накрутил вместо счётчика, во второй конец тройника манометр от системы водоснабжения, и на третий заглушку с ниппелем. Так и опрессовывал.
    Сейчас дать уже не могу, т. к. разобрал давно.
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Помогите разобраться с ГРПШ, а то я запутался в диаметрах труб и моделях счетчиков.
    Присматриваю ГРПШ для последующего самостоятельного монтажа сети газопотребления. Потребление 7м3 в час. Хотелось бы, чтобы в одном шкафу был и редуктор и счетчик. И чтобы при этом счетчик был с термокомпенсацией. Если для красоты будет манометр, то вообще здорово.
    Существуют уже готовые такие шкафы? Или надо подбирать по комплектующим?
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Попадался как то, но если "всё включено" в одном ящике, помнится цена была неадекватная.
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А как тогда делать? Покупать отдельно шкаф с редуктором, а потом докупать счетчик? Вот тогда у меня и начинается смятение. Как подобрать счетчик, чтобы он подошел под шкаф? Или наоборот, сначала выбрать шкаф, а потом подбирать счетчик?
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Ищите заводскую комплектацию до 10 м/3 час. Что устроит то и берите.
