Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не видел, чтобы кто-то продавал ГРПШ вместе со счётчиками. А вот ГРПШ с местом под счётчик
    многие предлагают. Обычно производитель шкафа пишет, под какой счётчик. Важно межцентровое расстояние и диаметр резьбы под счётчик. Такие шкафы обычно достаточно большие - любой
    счётчик влезает.
  2. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    Можно сразу так.
    ПУНКТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ГРПШ- 10-1-С-G6-1 (с Venio A15, местом под счетчик G6) вх-снизу слева, вых-сбоку справа
    и
    СЧЕТЧИК ГАЗА ВК G 6Т V2 (250 мм), Ду 25 мм (Л-ПР)
    Проверено на себе.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    brenchagov- а шестерки ГРП не попадались с установкой прибора учета?
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    у Астина есть такие вместе ВК-G4T. Но цена заоблачная.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    new469- можно ссылку на изделие?
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    В личку отправил
  7. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    Вроде бы ПУНКТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ГРПШ- 10- (пр-ль Сигнал) есть и готовый со счетчиком, но на другом регуляторе. Там по ассортименту надо на сайте поискать. Я просто хотел себе Venio A15 и счетчик G6 от надежного производителя, пришлось компоновать.
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Нравится! Дайте две!
    Можно я Вас тогда еще попытаю вопросами? :|:
    Выходная труба из счетчика Ду32, а все присоединяемые приборы Ду20. Понятно, что надо вваривать переходники. Но переходников с 32 сразу на 20 я не видел, да и не думаю, что это хорошая идея заужать сечение сразу на два размера. То есть надо делать два перехода сечения. Где их лучше делать? Регламента никакого нет, поэтому тут надо принимать решение самому, а это очень сложно.
    Я думаю завести в дом трубу Ду32, на входе в дом перейти на Ду25, а где-то за полметра до отводов к устройствам перейти на Ду25. Но это все высосано из пальца, и даже не могу объяснить почему я хочу сделать именно так.
    У Вас в каких местах переходы диаметров сделаны?
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Давайте почту, кину вам похожий проект
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А зря https://lunda.ru/catalog/category/c789/product/perehod_8968.html
    На участке 30-40см вообще не о чем.
  11. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Ну, как бы, то, что я их не видел, не значит, что их нет.
    А имеет значение в каком месте делать этот переход? На улице? В доме? Ближе к оборудованию? Дальше от оборудования? Есть разница?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все определяется гидравлическим расчетом в каждом конкретном случае.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Sturgeon, исходя из ваших данных (на мой взгляд, но могу ошибаться), у вас типа ГРПШ-10МС.
    С МС в большинстве выход Ду 20, я перешел на Ду 25 без всяких переходов (труба в трубу). Вам то что нужно, присоединить все это к счетчику? Так думаю приварная накидная гайка с Ду 25 на Ду 32 вообще не проблема.
  14. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    У меня вся разводка стальной трубой ду 32, а непосредственно перед отключающими приборы кранами 3/4 дюйма переход с резьбой под них, на варочную панель кран 1/2. Ну я просто замороченный, всегда перезакладываюсь (ну типа на всякий случай). У меня еще три цокольных ввода и на отводе каждого по 1 дюймовому крану и один мой вводной кран на границе участка :)]. Много - не мало!
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Пока ничего нет. Мне выше @brenchagov посоветовал ГРПШ- 10-1-С-G6-1 и я думаю, что это и будет мой выбор.
    Пожалуй, да. Похоже, что я сильно заморачиваюсь не по делу. Не ракету запускаю.
