Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    И если дополнить это требованием засыпкой песком на весь габарит и плюс полметра после стыка, то еть непучинистым грунтом... я то же не понимаю.
    Я руководствовался типовыми сериями, там есть эти узлы. Плюс у меня был проект от МОГа, и там были ссылки на эти серии (собственно так я ни них и вышел).
  2. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Внимательно еще раз прочитал СП 62.13330.2011 и ПП 815.
    Так вот, при соединении ПНД труб при помощи деталей с закладными нагревателями (ЗН), регистрация результатов сварки с их последующей выдачей в виде распечатанного протокола не требуется. Пункты СП с этими требованиями (10.4.1, 10.4.5) не входят в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Сварка полиэтиленовых газопроводов соединительными деталями с ЗН должна выполняться аппаратами, осуществляющими регистрацию результатов сварки с их последующей выдачей в виде распечатанного протокола.
    Обязательному контролю физическими методами не подлежат стыки полиэтиленовых газопроводов, выполненные на сварочной технике высокой степени автоматизации, аттестованной и допущенной к применению в установленном порядке.
    А подлежат контролю физическими методами- сваркой нагретым инструментом встык (газопроводы из полиэтиленовых труб, выполненные на сварочной технике с ручным управлением и средней степени автоматизации.
  4. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    @plehan вы вероятно не до конца прочитали мое предыдущее сообщение. Цитируемый вами пункт (10.4.1) не в ходит в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ПП 815 от 28.05.2021)
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Sacramento-я знаю, но ваше утверждение о
    - неверно.
    Требование никуда не делось.-
    Вопрос для кого это требование и отказ от соблюдения из добровольного перечня, в свою очередь требует обоснование для такого отказа в соответствии с ФЗ№384 ст. 15 это другой вопрос.
  6. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    @plehan, так для кого это требование? Для ИЖС-самостройщика оно обязательно? Если нет - на что ссылаться, если газовщики требуют его выполнения в процессе мониторинга?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ссылаться на ТУ являющиеся неотъемлемой частью договора, а до подписания договора, ТУ должны соответствовать правилам.
    - любое другое здание, которое не подпадает под ст. 48 ч. 3 Грд. Код. (там где проект обязателен).
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а ведь если из трубы будет сделана гильза и замурована в стену жёлтой полосы же не будет видно? :faq:
    сделали ?
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Гильза из этой трубы предназначена для заделки в землю, а не стену.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @slepney2355, на предыдущей странице Sturgeon вопрос поднимал по поводу заделки в стену гильзы не из стали а из пнд. Я решил поинтересоваться результатом .
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В качестве гильзы можете с любой окраской полосы вставить :).
    Это где такое нисарено?
    Я тоже сделал из ПНД, по ней вопросов не было.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -СП402...
    6.13 При пересечении газопроводами строительных конструкций зданий и помещений (стены, перегородки, полы и т. д.) газопроводы следует заключать в футляры из неметаллических или стальных труб, соответствующих требованиям к прочности и долговечности. Футляры и стальные трубы в них должны быть окрашены. Конец футляра должен выступать над полом не менее чем на 30 мм.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    если я правильно Вас понял то из стен и перегородок делать выступ футляра не обязательно, т. е. со стенами футляр можно делать заподлицо .
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да, так и нужно делать, что было, как меньше уродства. Заделывать силиконом, удобно и герметично.
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Мне вот интересно как потом приваривать отвод возле пластикового футляра?
