Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сдвинуть, использовать медь, мет. пластик. Если сталь, набить мокрой тряпкой и ГКЛ, второе есть требование о стыке от футляра-Расстояние от концов футляра до неразъемного или разъемного соединения газопровода принимают не менее 50 мм. Что более чем достаточно, чтобы не спалить. Но выглядит это ужасно-труба от стены 50 мм.
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    планировал монтажной пеной. Силикон лучше ?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - естественно, он не пропускает воду. Пена пропускает.
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Можно поставить клапан термозапорный - он на резьбе. ;)
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    У меня обычно от вопроса на форуме до реализации в натуре проходит не менее полугода :)
    Не сделал. Не могу найти ПЭ трубу. В наших краях рынок стройматериалов весьма специфичный, а под заказ кусок никому не интересно везти.
    Я больше переживал за мостик холода, которым является стальная труба. Но придумал хитрый план. Я беру трубу (сосед уже презентовал) и на ней по периметру делаю надрезы болгаркой. Получается два (или три) куска трубы соединенных тонкими перемычками. Надеюсь, что в борьбе с теплопроводностью я победю таким способом.
    Обязательным, вроде, не является.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какой статус не был бы, но расстояние 5см позволяет не спалить футляр не из металла.
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Есть и другие способы. Вами же выше и перечисленные.
    Я просто хотел уточнить, что обязательным это положение не является, так как
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Господа, прошу совета по схеме сети газопотребления.
    Вот, нарисовал то, что в голове имеется на сегодняшний день.
    Из исходных данных. Цокольный ввод 32/25. ГРПШ располагается на трубостойке. Диаметры и длины труб следующие: желтый - Ду32, длина 20-30 см; красный - Ду25, длина 1,5 м; зеленый - Ду20, длина 5,5 м.
    Вопросы у меня такие. Пойдут ли такие диаметры труб? Не надо ли их увеличить (32 вместо 25, 25 вместо 20)? Нужно ли делать компенсатор? И, если нужно, то в каком месте в такой системе его надо расположить?
    Как-то сумбурно и явно недостаточно полно изложил вопрос. В ходе обсуждения расскажу все, что нужно еще.
  9. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Не кидайтесь тапками. В техпомещении будет устанавливаться газовый котел. Кухня с потребителем плитой располагается по этой же стороне дома через помещение. Т. е. между котельной и кухней есть комната. Дом на свайном фундаменте. Вопрос. Могу ли я трубу от котла до плиты провести под домом или необходимо снаружи вдоль стены от котла до плиты вести?
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    согласно п. 5.1.6 СП 62.13330.2011 " ... Не допускается прокладка газопроводов через фундаменты зданий и под фундаментами. ... "
    Свайные фундаменты тоже попадают под этот пункт. Так что либо по стене снаружи, либо через комнату внутри.
  11. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    А вариант под землей вдоль стены?
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Тоже годится. Снаружи фундамента.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Sturgeon, вы чего боитесь, маленькой пропускной способности что-ли?
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Пропускной способности как раз я не боюсь. На пальцах прикинул, что через 20 трубу можно прокачать порядка 8 метров кубических газа при допустимой скорости 7 м/с. Так что пропускная способность не пугает.
    А вот именно в нюансах монтажа я хотел бы разобраться. Например, от того какой диаметр входит в дом, зависит диаметр футляра. И лучше бы, конечно этот диаметр был поменьше.
    А основной вопрос это по компенсатору. Дом обшит пенопластом и прикрепить ГРПШ на стену уже не получится. Крепить буду на трубостойку, которую планирую забутовать метра на полтора вглубь. Но вот переживаю за подвижки и пучение. Не порвет мне трубу? Компенсаторы в виде п-образного загиба трубы вроде как рекомендуются. Но я хожу сейчас мимо разных домов и рассматриваю газовые трубы. Компенсаторов пока не видел. Нужен ли компенсатор?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - указано в СП402
    - нужен или нет это расчет. Сделайте, не помешает. На низкой стороне можно установить приварной компенсатор сильфонного типа.
