Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    Да. можете сделать сами, или дядя Вася. Мы сейчас делаем сами.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Можете, но надёжнее и проще это обязать газмяс строить внутрянку.
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Можете. Только тут две проблемы - сделать надо всё правильно. И ГРО потом будет
    палки в колёса ставить так как не любят нестандартных решений.
    Первая проблема требует изучения СП, а вторая предполагает разборки через УФАС и суды.
  4. onelawyer
    onelawyer
    onelawyer
    С учётом того, что в договоре и в ПП 1547 напрямую указано:
    12. Заявитель вправе обратиться к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, и (или) по проектированию сети газопотребления, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета газа, и (или) по поставке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке прибора учета газа.
    Понуждение заявителя к заключению договора о подключении, предусматривающего осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, и (или) по проектированию сети газопотребления, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета газа, и (или) по поставке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке прибора учета газа, не допускается.
    13. В случае если заявитель обратился к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, и (или) по проектированию сети газопотребления, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета газа, в договоре о подключении указываются расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) в пределах границ земельного участка заявителя, и (или) расчет размера стоимости услуг по установке газоиспользующего оборудования, и (или) расчет размера стоимости услуг по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства и (или) по установке прибора учета газа, величины которых устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствии с Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. N 1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации", и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.
    отказаться от подписания дополнительного соглашения к договору на проведение работ внутри земельного участка ГРО не могут?
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Совершенно верно. Если начинают быковать, заявление в уфас. Но для этого нужен письменный отказ приложить.
  6. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Кстати, ваш вопрос
    https://www.forumhouse.ru/posts/30031677/
  7. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    Коллеги, подскажите!
    При низком давлении все ли делают после цокольного ввода и крана - сгон с муфтой?
    И компенсаторы П- или Г-образные при глиняных почвах кто-нибудь делал? У меня на севере Московской области зимой грунт поднимается сантиметров на 5..8. Я вот боюсь, что и цокольный ввод может вытолкнуть вверх на такую же величину. Мучаюсь в догадках, делать ли компенсатор...
  8. Jonnstill
    Jonnstill
    Jonnstill
    Череповец
    В этой ситуации самое главное чтобы Цокольный ввод не цеплялся за грунт. Грунт должен скользить по вводу для этого он должен быть снаружи гладким на всей высоте промерзания. Как сделать гладким придумайте сами, можно снаружи одеть канализационную трубу или любую другую гладкую трубу ПНД например. Самый лучший вариант закопать это все в песок и проблем вообще не будет. Ну а компенсаторы проблему не решат. Если по 5 – 8 см в год то Это каждый год. Все выше выше и выше никакой компенсатор не выдержит сломается в любом случае. Все что выпирает мороз двигается только в одном направлении вверх.
  9. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    Цокольный ввод будет покупным. На сколько я понял, все они обмотаны изолентой, то есть не являются абсолютно гладкими.
    @Jonnstill, Вы имеете в виду футляр на всю высоту подземной вертикальной части ввода делать? Но ведь футляр на чертежах рисуют довольно коротким, по 30-40 см вверх и вниз от уровня земли. Если я его сделаю на всю высоту подземной вертикальной части, это при мониторинге не вызовет доп. вопросов?
    Насчет засыпкой песком, знаю такой способ ухода от пучения. Но имею опыт установки столбов забора с засыпкой ямы вокруг столба как песком, так и глиной. И те и другие столбы из грунта выдавливаются, поэтому веры в этот способ у меня нету...
  10. Jonnstill
    Jonnstill
    Jonnstill
    Череповец
  11. Jonnstill
    Jonnstill
    Jonnstill
    Череповец
    У меня тоже стоит стандартный Цокольный ввод уже 10 лет засыпан песком сверху сделана бетонная отмостка он выходит через отмостку под отмосткой пенопласт 50 мм. Ввод приварен к грпш. Ничего не двигается ни на миллиметр. Песка у меня много, обсыпан по периметру весь дом привозил машин 10 20 кубовиков. Столбы забора у меня засыпаны щебнем стоят уже три года и не двигаются. У вас в столбах засыпанных песком проблема в объеме слишком мало, он измеряется вёдрами в нём вода стоит и никуда не уходит. Поэтому пучит. Цокольный ввод Имеет подземную изолированную часть около метра. Одеваете на неё трубу и засыпаете все вокруг песком чем больше песка тем лучше и желательно чтобы это была не яма с песком чтобы там не копилась вода. Лучшее решение дренаж.
  12. onelawyer
    onelawyer
    onelawyer
    Спасибо, действительно, "ветка" форума по "Социальной газификации" мой вопрос
    У меня теперь два варианта, действовать:
    1) Подать в суд на ГРО по причине нарушения договора, а именно пунка, где указано единый оператор газификации обеспечит подключение объекта капитального строительства к сети газораспределения;
    2) Выполнить работы внутри участка самому, а потом долго доказывать, что всё сделано правильно).
    Какой вариант лучше пока не ясно)
  13. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Лучше в УФАС. Они кроме штрафа обязуют ГРО устранить нарушения. В суд ещё успеете. Ну и отказ надо как-то получить от ГРО. Пишите оф письма, ссылки на статьи вам дали
  14. АбСлени
    АбСлени
    АбСлени
    Серпухов
    иду по второму варианту. сегодня приехал, а там уже гро сами врезали и опрессовали без предупреждения)
  15. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Всем доброго дня.
    Вопрос по теме. Регион Санкт-петербург, СНТ, черта города. Оператор Петербурггаз. ТУ получил. Труба 63 по улице согласно ТУ, ПНД. На участке 25 м до дома от границы участка, рекомендуют проколом с выводом на фасад. Далее шкаф и развод на 2 точки ввода-так получилось, котельная и кухня. Расход газа около 5.
    По обращению в рекомендованные оператором конторы разброс цен при общем объеме работ составляет 240 тысяч рублей.
    Областные конторы не беруться в городе-говорят, своя мафия в питере. Полез сам изучать цены-шкаф газораспределительный на фасад 83170 с завода... реальный ценник?
