Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    @Sturgeon,
    Нарисовано всё красиво!
    1) Какую цель преследует отвод стальной трубы от цоколя вправо? Просто потому что так МОГ делает или есть более резонные причины?
    2) у ПЭ цифра 32мм, это не "Ду", это, наверное просто "Д" или вообще просто "32".
    3) фильтра в ящике не увидел, может быть он встроен в редуктор!
    4) смущает футляр/гильза из ПЭ, а не из стали.
    5) до сентября обязательное требование СП 62 п. 6.3.5* При установке ГРПШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно на наружных стенах зданий расстояние от стенки ГРПШ до окон, дверей и других проемов должно быть не менее 1 м, а при входном давлении газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно - не менее 3 м...
    Хотя может быть мониторщик закроет на это глаза...
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    В альбомах типовых решений такое соединение предусмотрено. Я так понимаю, что оставляется доступ к внутренностям для продувки и отсоса (?) конденсата. В общем, тоже готов выслушать замечания и предложения.
    Есть. Если что, буду упирать на то, что во-первых, это готовое сертифицированное изделие с паспортом, во-вторых, предъявлять этот проект я никому не должен.
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Раз есть резьба, значит на нее должно быть что-то накручено. :)
    Спасибо за уточнение. Я немного путаюсь в таких тонкостях.
    Что-то не думал про это. Посмотрел сейчас инструкция к редуктору. Действительно пишут, что фильтр имеется.
    Выяснял этот вопрос. Обязательных требований к материалу футляра нет. Не хочу стальной, т. к. это мостик (точка) холода.
    Метр будет выдержан.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Советую изучить сей вопрос для среднего давления подоскональнее.
    Уверены что 20 (3/4") хватит?
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А не подскажете, где его можно изучить?
    Считал, что для 7м3 вроде должно хватить. Ну и, собственно, ГРПШ, укомплектован таким выходом.
  6. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    @Sturgeon, а КТЗ вы не предусмотрели? Не нужен?
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Нет. Также как и САКЗ. Датчик утечки газа и пожарный датчик будут.
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @ОлегЕЛ, вот такая картинка похожа на то, что должно быть в реальности?
  9. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    @Sturgeon, когда вы собираетесь приглашать ГРО на мониторинг? Если с ГРПШ вам удастся отбить их требования, то буду делать так же.
    А САКЗ и датчик утечки газа - не одно и то же?
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Не раньше, чем сделаю газопровод. Думаю к концу лета - началу осени. Как видите, пока есть вопросы даже по "проекту".
    Нет. Датчик не будет ничего перекрывать, а будет просто сигнализировать об утечке. И платить за его обслуживание я не буду.
  11. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    @Sturgeon, желаю удачи и легкой сдачи:)
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Вы погодите пока со сдачей.
    Я вот не ожидал, что никто не даст совета по улучшению "проекта" и устранению косяков, которые, наверняка, имеются.
  13. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    @Sturgeon, ну а что, все обязательные нормы соблюдены. Остальное "на ваш вкус".
    По сечению труб после редуктора, как вам указывали, разве что могут быть проблемы с пропускной способностью при одновременной работе всех трех приборов. Я не специалист, но по-логике, редуктор будет всегда поддерживать заданное низкое давление на выходе и обеспечит трех потребителей почти любым требуемым им объемом газа.
    И еще присмотрелся к крану в шкафу. Не понятно, там есть американка? Сменить кран в шкафу при необходимости можно будет? Если нет, то я бы добавил кран перед шкафом и сгон/американку/разборное изолирующее соединение.
    В телеграме МОГа полно фоток с объектов. Так вот там, где ГРПШ, краны ставят и слева, и справа, и с обеих сторон и без кранов вообще. И приварные и резьбовые краны. Правда на всех фотках ГРПШ без счетчика и соответсвенно без кранов в шкафу. Так что решать вам, вы получается, автор своего "проекта".
    Также не понятны меры против пучения грунта. В Ногинске, вроде, песчаные грунты. И как тут бороться против пучения я не знаю.
    Всё что увидел, назвал.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот не могу вспомнить, но где-то есть про резьбовые заглушки на среднем. Их там быть не должно.
    Считал, что для 7м3 вроде должно хватить. Ну и, собственно, ГРПШ, укомплектован таким выходом.[/QUOTE]
    Ну это в теории. На практике 3/4" разве что на коротких отрезках. я переходил на 1", труба в трубу и нет проблем.
    По сути да, но картинка не догма. Я лично плечо делал Г- образное.
    Если не забуду завтра сниму и выложу.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в каком месте?
