Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Когда заключался договор был не в теме.
    Тут всё на слуху, были бы проблемы, знал бы.
    У меня знакомый работает в обслуживании, спрошу у него, отпишусь потом.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Что бы на долго не откладывать, позвонил. Да, говорит, что приварные лучше. По фланцевым: в частном секторе ещё ни у кого утечек не было (за 10 лет). В городе, да, сифонят, но там им 50 лет и больше.
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Поспрашивал про этот вариант. Говорит, что буквально недавно какому то абоненту служба обслуживания переделывала схему именно по Вашему варианту, т. к было не избавиться от воды в трассе.
  5. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    Ну для борьбы с конденсатом внутри ПНД, ее принято укладывать в землю с уклоном в сторону магистральной трубы.
    А продуть, как я понимаю, можно и через патрубок, соединяемый со входом счетчика (предварительно открутив его от счетчика).
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Это если сам для себя делаешь. Если монтирует газмяс, то ему пофигу на всё и вся.
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    У меня высота цокольного ввода 2 метра. Уклон в сторону распреда вряд ли получится.
    Если ставить фланцевый кран, то, в принципе, его тоже можно разобрать, чтобы получить доступ для продувки.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Продувка есть в шкафу, посмотрите внимательно, она справа за краном.
  9. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Это я видел. Хотя думал, что это для ниппеля при опрессовке. А вот конденсат какой-нибудь через него не отсосать.
    По конденсату еще вопрос. Цокольный ввод у меня высотой 2 метра. Закапывать буду метра на полтора. И вопрос как сделать уклон в сторону распреда, чтобы ГРОшный конденсат не стекал в мой газопровод? В каком месте обычно образуется конденсат? Если сделать уклон как на картинке это будет работать?
  10. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    Картинка не понятная...
  11. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Есть цокольный ввод высотой 2 метра. Закопан он на полтора метра. Чтобы создать уклон в сторону распределительного газопровода, сначала делаю более крутой подъем от ввода, а затем уклон в сторону распределительного газопровода.
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Для чего?
  13. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    Да, какой смысл этого горба?
    И у ввода угол изгиба же 90*. Вы его планировали согнуть в острый угол что-ли?
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Обеспечить уклон в сторону распределительного газопровода.
    Рисунок схематичный, на деле, конечно, таких углов не получится.
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Чуть более другая схема сети газопотребления. Добавлены кран (фланцевый, хотя риску быть преданным анафеме) и П-образный компенсатор.
