Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. vladimir_fh
    vladimir_fh
    vladimir_fh
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, производителей таких американок. Мне нужно подключить термозапорный клапан.
  2. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Компенсатор после ГРПШ? Т. е. ГРПШ будет "гулять" вместе с ЦВ? Я думал, что компенсатор должен быть до ящика...
  3. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    @vladimir_fh, производитель = FIV серия NORMGAS. Но они вроде только 1/2'-3/4'.
    И кран можно ставить только у счетчика, котла, плитки. Ставить кран у термозапорного клапана, если я не ошибаюсь, нельзя, т. к. это не прибор газопотребления.
    Полагаю, вместо крана с американкой можно ставить классический сгон-муфту-контргайку, либо изолирующий сгон с гайкой, либо американку с сертификатом для газа, если найдете.
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Компенсатор, по идее, должен быть там, где предполагается деформация.
    ГРПШ будет закреплен не на фасаде, а на вкопанной в землю стойке. Поэтому компенсатор до ГРПШ не нужен. А после уже есть некая вероятность подвижек из-за пучения.
  5. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Прошу прощения за занудство, стойка и цокольный ввод - единое целое? Если нет - вот вам и подвижки.
  6. vladimir_fh
    vladimir_fh
    vladimir_fh
    Большое спасибо !
  7. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    Коллеги, наткнулся на фотку в телеграмме МОГ и чуть не упал со стула.
    Такой способ соединения разве допускается на среднем давлении?
  8. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Коллеги вопрос.
    Общаюсь с производителем у него в наличии ГРПШ с редуктором на 25, на 10 нет.
    Для ГРО это имеет значение или нет?
  9. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Впервые вижу..)
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Ищите на 10
  11. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Что будет если поставлю на 25? Давление соответственно среднее у меня
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Жжет МОГ в телеграмме :close:.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -дороже будет.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не увидел среднего. Атак компенсатор сильфонный резьбовой применяется, но вот такого я не видел, но это я!
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Там явно ГРПШ - диаметр входной трубы меньше выходной.
