Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да он там и не нужен, настраивается один раз, далее проверяется при ТО или для замера в других ситуациях.
    Охота вам отвалить 2500 за напоромер?
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Это самый дешевый. Неохота. А манометр хочу.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так давление низкое в КПа!
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    В шкафу предусмотрено место для подключения манометра на среднее давление. Буду ставить до 0,4 МПа. А на низкое, в смысле, не буду ставить ничего.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а там зачем будет например не 0,3МПа, а 0, 28МПа и что это даст вам?
    - так если следить, смысл именно на низкой стороне, это отклонение от номинала.
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Видно, что это не 0,1 МПа. Хотя, по большому счету, действительно ничего не даст.
    Тоже верно.
    Тогда хрен с ним с манометром. А напоромер поставлю на отвод к котлу или бойлеру на тройник.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ставить хоть что на измерение давления газа в магистрали низкого давления не имеет смысла ! То, что может измерять там давление стоит очень дорого и требует постоянного обслуживания. На батарейках разоритесь.
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Для прокладки газапровода под фундаментом забора из чего применяют гильзы?
    Насколько критично, что через год два после прокладки гп по участку над ним поставить навес для авто?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - из двух материалов ПЭ и сталь.
    - не регламентируется.
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Разве нет запрета на сооружения над подземным газопроводом?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -сооружения?, или навес с точечным фундаментом? Не, нет запрета. Тем более для сети газопотребления на земельном участке ИЖС.
  12. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Коллеги такой вопрос.
    Планирую через ГРО строить сеть газопотребления на участке. От точки врезки к дому планируется газопровод, который пройдет между Газгольдером и колодцем. В этом промежутке есть 2 метра.
    Колодец по сути это 3 бетонных кольца, он пустой. Понимаю, что согласно ПП 815 многие СП с завтрашнего дня станут необязательными, тем не менее такой вариант прокладки газопровода может быть?
  13. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    @Vladaha, если я правильно помню, по СП должно быть по метру вправо и влево от трубы. Формально вы укладываетесь. Но т. к. у вас самострой, то подозреваю, что цепляться будут ко всему и придется по-упражняться в эпистолярном жанре, чтобы приняли.
  14. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    почему самострой? Я написал, что ГРО будет на участке строить, и я им хочу предложить именно такой вариант прокладки трубы
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    По догазификации мне "кинули" через забор 57 трубу, вопрос какой трубой (диаметр ВГП) вести газ по участку до дома к счетчику (расход газа 4-6м3), потом от счётчика будет две трубы - одна к котлу, другая (пойдёт по фасаду) к плите, их диаметр?
    И крайний вопрос, регулируется ли диаметр труб газовых стоек в зависимости от диаметра газовой трубы в моём случаи?
    З. Ы. Позвонил паре исполнителей, эти гении уходят от прямых ответов на вопросы и вообще предлагают отрисовать проект после монтажа по факту.
