Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,7%
  3. Ничего не изменится.
    25,4%
  1. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    @Troer, определяется расчетом!
    Но на практике при таком расходе достаточно Ду25, и коннекторы счетчиков с таким расходом обычно имеют Ду20 или Ду25. К плите обычно используют Ду15 или Ду20.
    Про диаметр стоек не знаю.
  2. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    @Vladaha, каюсь, не понял, что значит "через ГРО". Думаю, если по букве закона, то вариант проходной. Но мы же знаем, как себя ведет ГРО. Пока им свою твердую позицию не обозначить, они будут "пальцы гнуть".
    И не понятно, как вы это "пропихивать" хотите? По проекту, без проекта, по ТЗ или как?
  3. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    без проекта. вообще у меня есть предварительный расчет от ГРО, у нас ДНП и я одному начальнику в ГРО данные скинул, мне в ответку прислали расчет и договор о СМР, который можно заключать хоть сейчас. Но они предлагают договор подряда, а не договор о подключении.
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Диаметр трубы зависит от того какое реально давление в трубе. И от расстояния, на которое надо тянуть трубу. При недостаточном диаметре может быть слишком большая потеря давления и котёл не будет
    нормально работать.
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Давление 0.0018Мпа, протяженность трубы врезки (57мм) до котла примерно 16м
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - обретут другой статус.
  7. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    Что вы имеете в виду?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ровно, то что написано в новом ПП.
  9. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Так там и написано, что их исключении согласно постановления 914
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и какой статус их становится?
  11. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    А понимаю, что вы про то, что если есть проект. А если его нет?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а причем здесь проект, соблюдать требования ФЗ№384 обязанность для всех, даже для тех у кого нет проекта. А вот давать оценку построенного, ГРО не уполномочена.
    - если есть проект, после 1 сентября вообще отказаться от требований в СП не получится, только с обоснованием, как требует ФЗ№384.
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вы не поняли. Надо знать реальное минимальное давление в трубе, а не декларированное. Если считать, что давление в трубе как декларируется, то дюймовой трубы достаточно. Но зимой (когда все отапливаются), давление в трубе может падать.
  14. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    А на что теперь будет ссылаться ГРО, если в ПП 815 не будет обязательных СП?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на ПП№1547 правила проведения мониторинга.
