Монтаж газопровода своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.
Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?
  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.
    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.
    44,8%
  3. Ничего не изменится.
    25,3%
  1. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    @дачник2011, На самой газовой трубе в разы больше конденсата будет чем на трубе футляра, я бы даже не заморачивался с ним. Обычно в этот зазор между футляром и газовой трубой монтажную пену задуваем аккуратно.
  2. AlexeyV888
    AlexeyV888
    AlexeyV888
    А кто что думает о газопроводе из медных труб на пресс-фитингах? Весной надо делать газопровод в доме и на участке. От проекта я отсудился, предвижу серьезные препятствия со стороны газмяса при приемке. Но никак не найду, до чего они в принципе могут докопаться при медных трубах на пресс-фитингах. Такое соединение внесли в СНиП совсем недавно и никаких особых условий нет. Ни тебе фигни всякой типа клейма сварщика, ни ультразвукового контроля. Визуальный осмотр и обмыливание, вот весь контроль.
    Наружный газопровод у меня планируется надземный, выкину им за забор медную трубу, подключайтесь, господа.
    Из минусов стоимость фитингов, да на алиэкспрессе придется губки под v-профиль купить.
    Из плюсов хороший внешний вид и отсутствие необходимости защиты от коррозии.
  3. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Просто не охота в снипах копаться. Разве уже допускается медь по улице пускать?
  4. AlexeyV888
    AlexeyV888
    AlexeyV888
    Да, для низкого давления. Толщина стенки трубы должна быть не менее 1.5мм.
  5. андрей004
    андрей004
    андрей004
    У нас стальная низкого давления минимум 3мм,что у вас там за условия такие?
  6. AlexeyV888
    AlexeyV888
    AlexeyV888
    Условия как и у всех.
    СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2)
    "Газопроводы из медных труб и их соединительные детали могут применяться для наружной и внутренней прокладки при низком давлении природного газа.
    Для наружных газопроводов из меди следует применять трубы с толщиной стенки не менее 1,5 мм, для внутренних газопроводов - не менее 1 мм."
    Выбор толщины трубы не только от прочности зависит.
  7. Bocman79
    Bocman79
    Bocman79
    А подземку хотите из меди, наружку ? Прочитал надземка - а смысл денег вбухивать и делать аля завод. Почему полиэтилен подземку не рассматриваете ?
  8. AlexeyV888
    AlexeyV888
    AlexeyV888
    У меня 4 метра до забора. Невелики деньги. Газмяс выведет под надземное подключение.
    Зачем мне с подземкой связываться? У меня цель в том, чтобы газпрому не нашлось до чего докопаться. Предвижу приемку через независимую экспертизу и суд, а с подземкой у газмяса козырей добавляется, причем существенно.
    Мне важна простота и наглядность. И чтобы минимум требований. Медное соединение на пресс-фитингах как раз подходит. Про сталь и полиэтилен требований гора, куча различных испытаний может проводится. Для пресс-фитингов ничего. Сертификат есть и ладно. Ну, это мне так видится, после пятикратного прочтения всех СП и ГОСТ на эту тему. Вот я и задаю тут вопрос, а не ошибаюсь ли я?
    Хотелось бы прочитать мнение сведущих людей. Ну а выполнить все хотелки газпрома я всегда успею. Не для того я с ними два года судился.
  9. Bocman79
    Bocman79
    Bocman79
    - СП 62 без изменений п. 10 вошел в Пп№1521- таблица. 14 до 50 Ду контроль физ. методами не проводится .
  10. AlexeyV888
    AlexeyV888
    AlexeyV888
    Зато есть механические испытания.
    "10.3.1 Механическим испытаниям подвергают:
    пробные (допускные) сварные стыки и паяные соединения; испытания проводят для проверки технологии сварки и пайки стыков стальных, медных и полиэтиленовых газопроводов;
    сварные стыки стальных газопроводов, не подлежащие контролю физическими методами, и стыки подземных газопроводов, сваренных газовой сваркой. Образцы стыковых соединений отбирают в период производства сварочных работ в количестве 0,5% общего числа стыковых соединений, сваренных каждым сварщиком, но не менее двух стыков диаметром 50 мм и менее и не менее одного стыка диаметром свыше 50 мм, сваренных им в течение календарного месяца."
    Я уже сталкивался, требуют допускной стык тащить в лабораторию...
  11. Bocman79
    Bocman79
    Bocman79
    4.13 Сварные соединения труб по своим физико-механическим свойствам и герметичности должны соответствовать характеристикам основного материала свариваемых труб. Типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений должны соответствовать:
    сварных соединений стальных труб — ГОСТ 16037; сварных соединений медных труб — ГОСТ 16038; паяных соединений медных труб — ГОСТ 19249.
    Для стальных подземных газопроводов должны применяться стыковые и тавровые соединения, для полиэтиленовых — соединения встык нагретым инструментом или при помощи деталей с ЗН, для подземных и надземных медных газопроводов — соединения, выполненные сваркой или высокотемпературной капиллярной пайкой (далее — пайкой).
    Для внутренних газопроводов допускается применять соединения:
    выполненные пайкой и прессованием, с использованием пресс-фитингов из меди и медных сплавов по ГОСТ Р 52922 и ГОСТ Р 52948 — для медных труб;
    выполненные прессовым обжатием — для полимерных многослойных (металлополимерных и армированных синтетическими нитями);
    стыковые и тавровые — для стальных труб.
    На каждое сварное соединение (или рядом с ним) наружных подземных газопроводов должно быть нанесено обозначение (номер, клеймо) сварщика, выполнившего это соединение.
    Размещение соединений в стенах, перекрытиях и других конструкциях зданий и сооружений не допускается.
  12. AlexeyV888
    AlexeyV888
    AlexeyV888
    Это старая редакция.
    Вот новая:
    "4.13* Сварные соединения труб по своим физико-механическим свойствам должны соответствовать характеристикам основного материала свариваемых труб. Сварные соединения должны быть герметичными. Типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений должны соответствовать требованиям нормативных документов к данным соединениям:
    сварных соединений стальных труб - ГОСТ 16037;
    сварных соединений медных труб - ГОСТ 16038;
    паяных соединений медных труб - ГОСТ 19249.
    Для стальных газопроводов должны применяться стыковые, тавровые и нахлесточные соединения, для полиэтиленовых - соединения встык нагретым инструментом или при помощи деталей с ЗН, для подземных медных газопроводов - соединения, выполненные сваркой или высокотемпературной капиллярной пайкой (далее - пайкой). Соединения медных надземных газопроводов следует выполнять сваркой, высокотемпературной капиллярной пайкой или прессованием.
    Для внутренних газопроводов должны применяться соединения:
    выполненные пайкой и прессованием, с использованием пресс-фитингов из меди и медных сплавов;
    выполненные прессованием - для полимерных многослойных труб (металлополимерных и армированных синтетическими нитями);
    стыковые, тавровые, нахлесточные - для стальных труб.
    На каждое сварное соединение (или рядом с ним) наружных газопроводов должно быть нанесено обозначение (номер, клеймо) сварщика, выполнившего это соединение.
    (Измененная редакция, Изм. N 2)."
    Вот пример наружного газопровода:
    • image-4d9aa6230b012f3a097b8e3659b134cac8896698ae49d983cd584772f0faac21-V.jpg
  13. Bocman79
    Bocman79
    Bocman79
    - эта редакция не старая, этот пункт в ПП№1521 обязателен к исполнению без учета редакций .
  14. Bocman79
    Bocman79
    Bocman79
    Что касается примера, добровольный перечень в полной мере удовлетворяет требованиям технического регламента, но, на добровольной основе .
  15. AlexeyV888
    AlexeyV888
    AlexeyV888
